nhiễu và cách khắc phục nhiễu cho thu phát hồng ngoại PT2248/49
  • nhiễu và cách khắc phục nhiễu cho thu phát hồng ngoại PT2248/49
    chào các bác mới đầu tuần đã có cái để phiền các bác rồi đây ak
    tình hình là e có làm mấy cái mạch điều khiển thiết bị điện dùng cặp thu phát trên để điều khiển relay ak nhưng khi làm xong thấy mắc ra nhiều vấn đề về nhiễu quá
    từ đầu là khi sử dụng các thiết bị khác như bật bóng đèn hay bật quạt thì mạch bị ảnh hưởng (tự bật)
    tiếp sau đó đã khắc phục = cách mắc thêm mạch reset cho e nó = tụ 104 với R10k và các tụ 104 khác thì hiện tượng trên đã hết nhưng nó hình như vẫn chưa đủ ak khi điều khiển 1 kênh của 2249 thì kênh khác trong nó cũng bị ảnh hưởng (có thể tự bật/tắt kênh khác khi ta bật/tắt kênh muốn bật/tắt)
    mạch của e gồm 1 mạch thu 2249 + với mạch chốt 4013 ak các bác xem có cách nào khắc phục nhiễu của mạch thu 2249 k ak
    đây là mạch e đã làm ak
    chúc các bác tuần mới vui vẻ ak
    thank all
    Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]48875[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]48876[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]48877[/ATTACH]
    thank all
    vậy là bác cùng cảnh với e rồi
    cho e ghé chút nha
    chào các bác
    mạch thu của e cũng bị nhiễu nhưng nhiễu lạ lắm ak
    ban ngày thìn bình thường đến đêm thì tự dưng nó bật lên ak
    tắt đi thì lúc sau nó lại bật nữa ak làm e suốt mấy đêm k ngủ đc cứ tắt nó lại bật lên chẳng biết làm sao nữa e cũng có thêm tụ lọc nhiễu ở nguồn rồi ak
    các bác giúp e với
      Mình nghĩ mạch bị nhiễu là do con IC 4013. Bạn thử đọc datasheet của nó và mắc theo sơ đồ trong đó xem sao. Mình lấy cái bộ thu phát RF trong điều khiển từ xa của oto đồ chơi trẻ em, mắc thêm con 4013 để chốt dữ liệu dùng để bật tắt bóng đèn mà cũng hay bị bật tắt lung tung.
        Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
        e đã đọc rồi đó chứ nhưng chẳng thấy có cách mắc nào cả
        mà cũng đã thử mấy cách giảm nhiễu rồi mà...
        help
          nó nhiễu 1 phần do role nữa. bạn thử thay bằng tryac xem. và cũng có thể là do nguồn kém ko ổn định. khi role đóng gây sụt áp hay chập chờn làm ic nhiễu. bạn thử gắn // tụ 470uf trực tiếp vào 2 chân nguồn của 49 xem. và cũng có thể là do mắt thu. bạn có thể dùng giấy bạc trong gói thuốc lá bọc kĩ con mắt thu và chỉ chừa ra 1 lỗ nhỏ để hướng remost vào. cứ thử xem.
          "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
          yahoo:
          gmail:
            Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
            nguồn áp đủ bác ak mạch của e có 1 con tụ 1000u rồi chắc k phải do nó sụt áp
            thế mí đau chứ nếu như bác nói bọc nó zô thì cũng k liên quan đến nó tự bật kênh khác chứ
              ai giúp e vs . mach phát hoạt đọng . mà mạch thu , thử đi thử lại vãn ko đc nhỉ . e lắp theo datasheet
                tình hình là rất tình hình các bác ak sắp phải rỡ ra rồi bị mắng hoài
                  Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
                  cho xem cái mạch mà bạn thi công,đừng nói là trong datasheet hay bên trên nhé! up cái ảnh mạch in lên nữa.
                  Nhiễu 1 phần do con mắt thu nó tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài nữa,các bác ko thấy mấy thiết bị có 1 cái kính nhựa màu hồng hồng che con mắt thu sao.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    mạch của e là mạch hàn thôi còn mạch in thì xin bác tvqx kia nhưng vẫn vầy
                    nhưng vấn đề là tối tắt đèn rồi tự dưng tới đêm nó lại bật chứ thế mí đểu ban ngày thì bình thường bác ak
                      trên bản mạch in của bạn ->TVXQ<- mình thậy chân số 4 và 10 được nối chung với nhau mà ko thấy nối đi đâu cả.
                      Mạch các bạn làm có bị hiện tượng khi mở mạch lên là đèn sáng mà chưa có lệnh điều khiển ko? Nếu có cách khc1 phục là ở chân reset (4 và 10) mắc cho nó 1 mạch auto reset như mạch reset của vi điều khiển vậy.
                      Ngoài ra các bạn phải đi layout cho tốt,chống nhiễu cho con mắc thu (bằng nhiều cách)
                      ở chân B của NPN kích relay bạn mắc thêm điện trở 10k xuống mass để chông tự kích.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        dạ 2 chân đó là 2 chân rs đúng như bác nói phải mắc mạch rs cho nó vầy mà e k nhìn ra hihi thank bác
                        của e thì tối tự dưng nó bật mí lại khi bật remote điều khiển kênh 1 thì kênh 2 cũng mở luôn
                          đúng rồi bác ak e mắc nhầm vô 2 chân 3 và chân 11 vì khi đang vẽ có việc khi quay lại thì nhìn ngược ic may chưa die
                            THU PHAT HONG NGOAI.rar
                            mạch này minh thiết kế rùi chạy ngon lành ko nhiễu j cả.
                            Trong mạch mình có nhầm một chút ở chô chân của 4013 bạn sửa lại nha.bản sửa mình tìm mãi ko thấy bạn chịu khó chút vậy.
                            ->TVXQ<- Tìm hiểu thêm về -&gt;TVXQ&lt;-
