Mình có cái chuông cửa không dây,nay bị mất cái nút bấm rồi nên muốn tận dụng cái chuông còn lại để làm đồ chơi.Xin các bạn chỉ dùm nên thêm nút công tắc chỗ nào trên mạch.Cảm ơn các bạn.
Đây là bộ thu chuông không dây,hoạt động theo nguyên lý sau :Khi nhận được lệnh điều khiển,chân 17 PT 2272 (trên hình chỉ ghi số 72)sẽ ở mức "cao",tín hiệu này qua IC 4069 trở thành "thấp" kích IC chuông phát ra tiếng.Bạn có thể điều khiển "hữu tuyến" bằng một trong hai cách hướng dẫn trong hình đính kèm.Ngoài ra,muốn thay đổi tiếng chuông,đổi chân kích của IC chuông
Mạch này của TQ hay VN mà vẫn còn ghi tên IC sử dụng vậy bạn?
Mình thấy trên thị trường VN có bán một số mạch chuông cửa, mua về để xem sơ đồ mà khi tháo ra họ xóa hết tên các linh kiện bên trong.
Có lẽ họ giấu công nghệ, còn công nghệ của họ do họ sáng tác ra hay "mượn" của ai không biết
Ai có sơ đồ mạch chuông cửa kiều này cho ình xin cái.
Cám ơn các bạn !
Cám ơn các bạn !
Đây là mạch chuông không dây do Trung Quốc & Hồng Công sản xuất.
Phần lớn loại này sử dụng Cặp IC PT2262 & PT2272.Bạn muốn biết sơ đồ? Về cơ bản,giống như sơ đồ mà anh Quế Dương đã giới thiệu : http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=609
Chỉ có 1 số thay đổi như sau :
-Tín hiệu thu được sau tầng thu hồi tiếp là rất yếu,nó sẽ qua CD4069UP khuyếch đại rồi mới đưa vào chân 14 của PT2272.Sơ đồ anh Quế Dương Dùng LM358.
-Các chân 10,11,12,13 (cả phát & thu): để trống.
-Khi nhận tín hiệu điều khiển chân 17 của PT2272 sẽ ở mức"cao"qua CD4069 đảo cực để kích IC chuông phát ra tiếng.
Như vậy,CD4069 (trong mạch chuông nó là IC dán)làm 2 nhiệm vụ như trên,bạn muốn biết chi tiết IC này thì datasheet về xem.
Bạn muốn Sử dụng các chân 10,11,12,13 để điều khiển có lập trình thì xem các bài của anh Quế Dương viết rất rõ,không muốn lập trình thì vào đây tham khảo: http://dientuvietnam.net/forums/show...2347#post92347
Em cũng đang có đề tài về chuông cửa nhưng em ko phân tích được nguyên lý làm việc và các khối của nó, vậy mong bác biết nguyên lý làm việc của chuông cửa chỉ giáo giùm em, em đang rất cần. Thanks các bác rất nhìu!
Sao trang web trên không vào được vậy chỉ có trang dưới là vào được ?
mình cũng thắc mắc ---mà chuông của mình ko có ic như của bạn lam sao bây giờ
CHào các cao thủ, mìnhcungx muốn hỏi cái. Mình có cái chuông như của chủ thớt, giờ muốn là khi cấm vào điện 220V là kêu luôn. không cần bấm gì hết. BÁc nào biết vui lòng chỉ giúp nhé
Thì đấu nguồn cho mạch vào ic luôn, nếu cần thiết thì qua trở hạn dòng
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/ Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
