Mình có cái chuông cửa không dây,nay bị mất cái nút bấm rồi nên muốn tận dụng cái chuông còn lại để làm đồ chơi.Xin các bạn chỉ dùm nên thêm nút công tắc chỗ nào trên mạch.Cảm ơn các bạn.
Chuông cửa không dây
Nguyên văn bởi nutadao Xem bài viếtMình có cái chuông cửa không dây,nay bị mất cái nút bấm rồi nên muốn tận dụng cái chuông còn lại để làm đồ chơi.Xin các bạn chỉ dùm nên thêm nút công tắc chỗ nào trên mạch.Cảm ơn các bạn.
Mạch này của TQ hay VN mà vẫn còn ghi tên IC sử dụng vậy bạn?
Mình thấy trên thị trường VN có bán một số mạch chuông cửa, mua về để xem sơ đồ mà khi tháo ra họ xóa hết tên các linh kiện bên trong.
Có lẽ họ giấu công nghệ, còn công nghệ của họ do họ sáng tác ra hay "mượn" của ai không biết
Ai có sơ đồ mạch chuông cửa kiều này cho ình xin cái.
Cám ơn các bạn !
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtMạch này của TQ hay VN mà vẫn còn ghi tên IC sử dụng vậy bạn?
Cám ơn các bạn !
Phần lớn loại này sử dụng Cặp IC PT2262 & PT2272.Bạn muốn biết sơ đồ? Về cơ bản,giống như sơ đồ mà anh Quế Dương đã giới thiệu :
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=609
Chỉ có 1 số thay đổi như sau :
-Tín hiệu thu được sau tầng thu hồi tiếp là rất yếu,nó sẽ qua CD4069UP khuyếch đại rồi mới đưa vào chân 14 của PT2272.Sơ đồ anh Quế Dương Dùng LM358.
-Các chân 10,11,12,13 (cả phát & thu): để trống.
-Khi nhận tín hiệu điều khiển chân 17 của PT2272 sẽ ở mức"cao"qua CD4069 đảo cực để kích IC chuông phát ra tiếng.
Như vậy,CD4069 (trong mạch chuông nó là IC dán)làm 2 nhiệm vụ như trên,bạn muốn biết chi tiết IC này thì datasheet về xem.
Bạn muốn Sử dụng các chân 10,11,12,13 để điều khiển có lập trình thì xem các bài của anh Quế Dương viết rất rõ,không muốn lập trình thì vào đây tham khảo: http://dientuvietnam.net/forums/show...2347#post92347
Nguyên văn bởi anhthacgian Xem bài viếtĐây là mạch chuông không dây do Trung Quốc & Hồng Công sản xuất.
Nguyên văn bởi waterplant Xem bài viếtCHào các cao thủ, mìnhcungx muốn hỏi cái. Mình có cái chuông như của chủ thớt, giờ muốn là khi cấm vào điện 220V là kêu luôn. không cần bấm gì hết. BÁc nào biết vui lòng chỉ giúp nhé
Nguyên văn bởi danchoi3x Xem bài viếtmình cũng thắc mắc ---mà chuông của mình ko có ic như của bạn lam sao bây giờ
Gmail:
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
hôm nay, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
Hôm qua, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
Hôm qua, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
