Cần giúp mạch đèn chớp theo nhạc
  • Cần giúp mạch đèn chớp theo nhạc
    Các dụng cụ cần có
    -Cục adapter chuyển 220v -> 12 v
    - jack 3.5
    - con transistor TIP 31
    - 4 con led siêu sáng
    - dây diện tiết diện nhỏ (thứ trong loại đồ chơi điện từ)
    khi có đủ dụng cụ, các bạn chỉ cần lắp chúng y như hình dưới
    e đã làm theo như hình thì chạy rất ok
    nhưng e thay con transitor TIP31 thành PCR406 nhưng e thấy nó chạy như nhau, nhưng có 1 vấn đề là nó nháy yếu lắm, e dùng nguồn USB từ máy tính,
    các bác giúp e làm cho nó sáng to hơn chút vs, có cần lắp thêm cái gì vào mạch k
    up lên nào
      Nguyên văn bởi toanstory Xem bài viết
      Dùng nguồn USB thì nối 1LED với +trở 330 Ohm thôi.. Tranzito thì thay bằng C828 cho thông dụng. Muốn nháy đẹp hơn thì dùng IC. Chẳng hạn như AN 6684. LM 3915.
      caoson.vnatr@gmail.com
      Thiết kế mạch điện tử
      0914024690
        Bây giờ bác làm thử như thế này nhé. Bác bỏ bớt 1 con led ở phía bên tay phải, sau đó thay bằng 1 con trở 150ohm xem có cải thiện gì ko nhé
          ns thật là chỗ e kiếm mấy cái đồ điện tử này khó lắm, k kiếm đc ý, cái trans e đang dùng chỉ là e tháo từ mấy đồ điện tử cũ ra thôi.
            Bạn ở đâu mà khó mua linh kiện vậy???
            Bùi Thành Hậu
            Gmail:
            Fb:
              mạch này mình đã làm thử rồi,đèn sáng yếu và không đẹp mắt lắm.nên dùng ic(LM3915,AN6684 ) vẫn đẹp và rẻ hơn.
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
                Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
                Mình ở Mông Dương Quảng Ninh, chỗ mình kiếm mấy cái đồ này khó lắm
                  phải cố gắng thôi bạn ạ! đừng từ bỏ đam mê là được rồi!!!
                  Bùi Thành Hậu
                  Gmail:
                  Fb:
                    có bạn nào hướng dẫn mình cách mắc TIP 41 or TIP 42 vào đầu ra của ÂN6884 giùm.
                    Nguồn nuôi 12v...mỗi ngõ ra làm sao kéo được khoảng 50 con led...hic !
                      caoson ơi dùng con AN6884 mới đúng chứ,mạch này làm rất dể,Click image for larger version
ID:	1364398,lấy tín hiệu từ đầu ra của loa,rất ổn
                        ừm, muốn phát triển nhưng điều kiện k cho phép, )
                          Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
                          caoson ơi dùng con AN6884 mới đúng chứ,mạch này làm rất dể,[ATTACH=CONFIG]49119[/ATTACH],lấy tín hiệu từ đầu ra của loa,rất ổn
                          bạn có thể kẻ ra những link kiện cần thiết để làm mạch này k, vd như ic AN6884, tụ hay trở j` ấy, ns rõ thông số nha ;D
                            Linh kiện thì ghi rõ trên rồi mà bác. 1con IANAn 6884, điện trở 10k, tụ hoá 10uf, 2.2uf, chiết áp 10k, trở hạn dòng cho LED 330 Ohm, LED.
                            Đúng là em nhầm thật đó bác, làm nhiều con rồi mà không để ý kỹ tên của nó.
                            0914024690
                              Mạch này em cũng đã làm và thấy nháy theo nhạc khá đẹp.
                              toanstory Tìm hiểu thêm về toanstory
                              • dinhthuong80
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi dinhthuong80
                                Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
                                hôm nay, 10:23
                              • appongtho
                                Mẹo xóa máy giặt Panaonic báo lỗi H-84 nhanh
                                bởi appongtho
                                Mã lỗi H-84 Máy giặt Panasonic là gì?
                                Mã lỗi H-84 trên máy giặt Panasonic là một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng báo hiệu hệ thống điều khiển đang kích hoạt chế độ bảo vệ...
                                hôm nay, 10:14
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
