mình làm mạch đèn chớp kiểu cảnh sát,dùng 555 và 4017,ra chỉ vài led à,ai biết cách khuếch đại công suất nó lên chừng 10-12 led thì chỉ mình với.
mạch khuếch đại công suất cho 555
Nguyên văn bởi minhtust Xem bài viếtmình làm mạch đèn chớp kiểu cảnh sát,dùng 555 và 4017,ra chỉ vài led à,ai biết cách khuếch đại công suất nó lên chừng 10-12 led thì chỉ mình với.
bạn dùng trasistor để khuếch đại lên nếu bạn dùng 12V thì bạn dùng 4 led nối tiếp với nhau và nối 1 trở nữa
facebook:
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
