các bác giúp em với,em muốn làm 1 mạch led chạy chữ :Happy birth day bằng IC 4017 (ko giới hạn số lượng Ic) vì vdk em chưa được học nên muốn làm từ 4017,mỗi chữ cái làm từ chục con led (ko chơi led 7 đoạn).mạch hoạt động như thế này:bật công tắc thì đầu tiên là chữ "H" sáng,rồi giữ nguyên,tới chữ "a" sáng,rồi giữ nguyên,cứ như vậy đến chữ cuối cùng thì sáng hết cả dòng chữ đó,và tự động tắt hết đi,rồi đếm lại từ đầu.led của từng chữ cái mắc song song.mong mọi người giúp em cái mạch.em vô cùng cảm ơn.thời gian gấp rút nên mong mọi người giúp em sớm nhé. : Laycu:: Laycu:: Laycu:
tạo mạch chữ chạy từ 4017
hoặc nếu có ai có mạch dùng vdk đơn giản 1 chút,với nguyên lí hoạt động của mạch như thế này:có 16 con led,khi bật công tắc thì led 1 sáng trong khoảng 3s rồi đến led 2 sáng (led 1 vẫn giữ cái trạng thái đó) khoảng 3s tiếp đến led 3,cứ như vậy đến con led số 16 thì toàn bộ 16 bóng sáng,tự tắt và lặp lại chu trình. thì làm ơn cho em xin với ạ.em cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtgiúp mình luôn phần mạch được không bạn,chứ có code mà ko biết mạch thì ^^* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtcác bác giúp em với,em muốn làm 1 mạch led chạy chữ :Happy birth day bằng IC 4017 (ko giới hạn số lượng Ic) vì vdk em chưa được học nên muốn làm từ 4017,mỗi chữ cái làm từ chục con led (ko chơi led 7 đoạn).mạch hoạt động như thế này:bật công tắc thì đầu tiên là chữ "H" sáng,rồi giữ nguyên,tới chữ "a" sáng,rồi giữ nguyên,cứ như vậy đến chữ cuối cùng thì sáng hết cả dòng chữ đó,và tự động tắt hết đi,rồi đếm lại từ đầu.led của từng chữ cái mắc song song.mong mọi người giúp em cái mạch.em vô cùng cảm ơn.thời gian gấp rút nên mong mọi người giúp em sớm nhé. : Laycu:: Laycu:: Laycu:
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
