Khi em gắn cổng com máy tính vào mạch giao tiếp thì giật, có bác nào biết nguyên nhân không, cách khắc phục ra sao ?? chỉ jùm em với
An toàn khi giao tiếp máy tính
Nguyên văn bởi kennybk04 Xem bài viếtKhi em gắn cổng com máy tính vào mạch giao tiếp thì giật, có bác nào biết nguyên nhân không, cách khắc phục ra sao ?? chỉ jùm em vớiEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Có 1 cách làm máy tính hết giật:
1- Đảo đầu đầu phích cắm nguồn máy, nếu chưa hết
2- Đảo đầu phích cắm tiếp các thiết bị ngoại vi như loa, màn hình, máy in
(Chú ý thử dần từng thiết bị 1 cho đến khi hết giật, chỉ 1 thiết bị ngoại vi cắm sai chiều thì vẫn bị giật)
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... thủ phạm gây giật đây nè (xem hình, chỉ nói đến nguồn trong thùng CPU thôi nhé, chưa nói đến nguồn Monitor và.....) gặp trường hợp này các bác có đảo phích cắm điện đến tết công gô cũng chả ăn thua gì....
Cách khắc phục: Nối vỏ máy với mạng tiếp địa nếu không có mạng tiếp địa thì nối vỏ máy với lan can sắt hoặc đóng 1 cọc sắt phi 8 dài >30cm xuống đất và nối vào vỏ máy.
Nói tóm lại là như thế, có lần bí quá để chạy PC tạm vài ngày mà không bị giật tôi còn nối nó vào bản lề cửa --> vẫn ngon lành.
email:mahaco@fpt.vn
Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viếtCách khắc phục: Nối vỏ máy với mạng tiếp địa nếu không có mạng tiếp địa thì nối vỏ máy với lan can sắt hoặc đóng 1 cọc sắt phi 8 dài >30cm xuống đất và nối vào vỏ máy.
Nếu có đóng cột sắt xuống đất thì cũng lựa chỗ nào đất ẩm mà đóng. Đóng chỗ đất khô cũng như không.
Một cách khác ngoài cách nối đất là dùng biến áp cách li cho máy tính.Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtBác Mề gà hẹc giải thích kỹ kỹ cho bà con cô bác luôn đi ạ, em thì cực dốt trong ba cái vụ này.
em thấy nguồn rò từ sợi mát của dây tín hiệu màn CRT mới lớn, quệt cái vỏ sắt bọc ngoài các chân cắm của jack đực DB 15 (đầu cắm ở sợi dây dùng để cắm vào VGA card ấy) vào vỏ máy computer nó nẹt ra tia lửa điện luôn, và khi cắm chặt thì mass của Monitor CRT này nối mass với vỏ máy và do đó em bị giật. Còn khi gỡ cái cọng dây data màn hình ra thì hết giật.
Thế nên các bác cứ chuyển qua LCD hết là hết bị giật thôi. Điện từ LCD lấy nguồn chủ yếu từ adapter 12v-14v mà, làm sao đủ công suất mà giật tê tê được.
bởi Nexus 6Pcó bác nào làm sẵn mạch này để bán k, bán cho e 1 ít với
24-07-2025, 11:11 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi phamphanTốt nghiệp xong đi làm bên dây cáp điện đến nay 12 năm ô yeah.... Bây giờ lâu lâu sửa đồ nhà với đồ chơi cho con thôi hhha
23-07-2025, 10:48 -
