Bác nào thiết kế giúp em mạch này với, em làm rồi dùng 7805 và 7905 nhưng điện áp ra không đúng 5v, không đối xứng, điện áp âm cao hơn, làm ơn giúp em thiết kế mạch này
Mạch nguồn +/-5v bằng pin 9v
thiết kế mạch nguồn +/-5v đối xứng
Nguyên văn bởi kennybk04 Xem bài viếtBác nào thiết kế giúp em mạch này với, em làm rồi dùng 7805 và 7905 nhưng điện áp ra không đúng 5v, không đối xứng, điện áp âm cao hơn, làm ơn giúp em thiết kế mạch này
Lan Hương
Nguyên văn bởi kennybk04 Xem bài viếtBác nào thiết kế giúp em mạch này với, em làm rồi dùng 7805 và 7905 nhưng điện áp ra không đúng 5v, không đối xứng, điện áp âm cao hơn, làm ơn giúp em thiết kế mạch nàyvcvcvbv
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBạn nên post thiết kế của bạn lên xem thế nào, có thể có chỗ nào chưa đúng chăng ?. Lan Hương dùng 7805 + 7905 làm nguồn đôi từ pin 9V rất nhiều mà không thấy hiện tượng như bạn bao giờ.
Lan Hương
Nguyên văn bởi kennybk04 Xem bài viếtCam on bac da giup do. day la thiet ke cua em, neu co gi sai nho bac jup do jum, hay bac goi luon thiet ke cua bac cho em tham khao duoc ko ??dientuvietnam.net
Nguyên văn bởi hienmedia Xem bài viếtMạch của Anh kennybk04 hoàn toàn không chạy được. Một ý tưởng thiết kế hơi bị lạ...
Nguyên văn bởi hienmedia Xem bài viếtCũng không chạy được Anh Mhz. Mối trung tính (mass) ở đây là sai hoàn toàn.
Cách làm này không đúng.
... nguồn +/-15V.................................
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...er/dualreg.htm
Cách làm này không đúng.Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
Thân,
Tôi bỏ ra mấy phút để vẽ hình minh họa mà đã có thêm vài post. Post này của tôi xem như thừa rồi.Biển học mênh mông, sức người có hạn
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
