Nguyên văn bởi hienmedia
Mạch nguồn +/-5v bằng pin 9v
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBạn nên post thiết kế của bạn lên xem thế nào, có thể có chỗ nào chưa đúng chăng ?. Lan Hương dùng 7805 + 7905 làm nguồn đôi từ pin 9V rất nhiều mà không thấy hiện tượng như bạn bao giờ.
Lan HươngEmail: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtCó cách nào tạo nguồn đôi từ một nguồn duy nhất không hả chị Hương. Từ nguồn 12VDC cũng được. Nguồn 12VDC giờ bọn Tàu bán đầy, khá tiện để lấy làm nguồn ngoài cho mấy cái mạch công suất vừa phải.
Nguyên văn bởi dinhnghia08 Xem bài viếtsai rồi 9v thì không thể cho ra mạch +5v,-5v đượcdientuvietnam.net
Nguyên văn bởi hienmedia Xem bài viếtMạch Anh MHz post chạy được chứ Anh.
Các Anh xem mạch này thế nào :dientuvietnam.net
mạch này hơi phức tạp một tí! nếu quyết làm thì bảm đảm là được
Em thấy con IC max232 chạy nguồn 5v có thể cho điện áp ra là +/- 12v, vậy tại sai mình không dùng cách đó. Nhưng chắc không dùng cho ứng dụng dòng lớn được vì dòng ra của max 232 cỡ nhỏ. Không biết bác nào có ý kiến gì khôngPhone: 0978536011
Nguyên văn bởi byte Xem bài viếtEm thấy con IC max232 chạy nguồn 5v có thể cho điện áp ra là +/- 12v, vậy tại sai mình không dùng cách đó. Nhưng chắc không dùng cho ứng dụng dòng lớn được vì dòng ra của max 232 cỡ nhỏ. Không biết bác nào có ý kiến gì khôngdientuvietnam.net
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
