làm sao để tăng áp 1 chiều mà k bị nhiễu ???
  • làm sao để tăng áp 1 chiều mà k bị nhiễu ???
    bác bác cho e hỏi e đang làm amply nhưng 2 cái nguồn của e chỉ có áp cao nhất là 14v còn lại là 0-6-12-14.mà mạch của e cần ít nhất là +- 15v e đã dùng mạch cầu nắn là lọc qua 2 tụ 3300u sau đó thì áp đc ~20 có nghĩa là khoảng +- 9v vậy thì k đủ e đã câu thêm 1 dầu AC vào mass áp tăng lên +-15v nhưng mà bị nhiễu quá k nghe đc tiếng nhiễu còn to hơn tiếng nhạc vậy có cách nào lọc nhiễu k ak
    giúp e với
    Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
    giúp e với
    giúp e với các bác
      cuối cùng bạn cần nguồn gì? bao nhiêu votl?
      Nói như bạn chẳng hiểu gì,đưa lên cái sơ đồ theo cách bạn miêu tả thì có lẽ sẽ có ng giúp!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        giúp e với
        Bạn mua cái biến áp khác mà dùng. Làm amply đừng có tiếc tiền đầu tư. Sử dụng bộ lọc sau chỉnh lưu tốt vào để giảm nhiễu từ nguồn. nếu lọc đã tốt rồi mà vẫn ù thì phải xem lại dây dẫn tín hiệu và mạch công suất nữa. Nhiều khi mạch ù không hẳn do nguồn kém. Bạn dùng bộ khuếch đại gì mà cần nguồn đủ 15V mới chạy vậy?
        FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
        Mr Xô : Email :
        ĐT : 01674524129
          Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
          ồn do nguồn nếu e cho nhỏ thì áp tầm +-9v đủ nên k cần câu từ ac vào mass nữa nên k ù gì cả
            mạch đây các bác
            k phải tại 2 cái nguồn to nên e để dùng mạch e dùng D718 và B688
              e đấu như vầy thì nó nhiễu bỏ AC ra thì k nhiễu chút nào im re ak
                Có phải bạn dùng một đường AC của bến áp để đưa vào mass không? bạn có thể đưa sơ đồ nối mạch của bạn lên diễn đàn được không? nếu mình đoán không nhầm thì do bạn đưa thẳng một đường ac vào nguồn sau chỉnh lưu để nâng áp lên. nhưng nó sẽ gây nhiễu do nguồn không phẳng. áp bạn đo được không hẳn là điện áp một chiều mà có cả thành phần xoay chiều làm đồng hồ chỉ thị sai. mình chưa dõ là bạn dùng +- 9v thì mạch chạy bình thường, vậy sao lại phải đưa lên +-15v nữa?
                Mr Xô : Email :
                ĐT : 01674524129
                  bình thường là cho nỏ xíu ak e làm sub mà nghe sub k đc phải chuyển qua amply bt k nhiễu mới chuyển sang sub
                  mạch ở trên đó ak
                    mạch đây các bác
                    [ATTACH=CONFIG]49173[/ATTACH]
                    mắc cái kiểu này thì còn gọi gì là năn nữa,biến áp ra 2 dây mà sao có nguồn +- đc,kiếm biến áp ra 3 đường đi.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      có 3 đường nhưng vẫn nhiễu bác ak
                      3 đường thì điểm giữa nối 0vAC vậy chẳng biết lọc sao nữa
                        mắc như thế này có khác mạch của bạn ko?
                        nếu còn nhiễu thì mắc song song mỗi điot 1 con tụ pi cỡ 223.mạch công suất tự ráp thì cũng có thể do nhiễu mạch công suất.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          đúng như mạch của bác đấy ak
                          mạch cs của e chuẩn khi k cấp ac vào mass mở đủ cs thì im hơn amply
                            mạch đây các bác
                            2 mạch cách mắc và dùng biến áp khác nhau mà.mà nhiễu như bạn nói là sao nhỉ,nó ù hay sao,bạn đo nguồn +- khi có tải đc bao nhiêu?
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                              ak...sao ở trang đầu cậu vẽ mạch khác mà
                              giờ lại bảo giống cái trên
                              cậu vẽ lại 1 mạch cho mọi người xem nào
                              rồi cậu nói rõ cái dây AC mà cậu nối vào mass có mấy volt? và 2 cái dây AC vào diode là mấy volt?
                              bien_bg1996 Tìm hiểu thêm về bien_bg1996
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
