Nguyên văn bởi tan0710
làm sao để tăng áp 1 chiều mà k bị nhiễu ???
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết2 mạch cách mắc và dùng biến áp khác nhau mà.mà nhiễu như bạn nói là sao nhỉ,nó ù hay sao,bạn đo nguồn +- khi có tải đc bao nhiêu?
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtVẽ 1 đằng nói 1 nẽo như thế thì khó giúp nhỉ?
đã thử cả 2 cách rồi ý chứ khi có tải khoảng +-13 14v gì đó
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtak...sao ở trang đầu cậu vẽ mạch khác mà
giờ lại bảo giống cái trên
cậu vẽ lại 1 mạch cho mọi người xem nào
rồi cậu nói rõ cái dây AC mà cậu nối vào mass có mấy volt? và 2 cái dây AC vào diode là mấy volt?
nối như bác nam thì coi như 6v là điểm 0v 2 đầu 0 và 12 vô cầu
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtbiến áp 0-6-12 bác ak
mà tăng áp để chạy cặp tran đấy thì mua cái mới đi, để cái biến áp đấy dùng cho việc khác cho nhanh...
0-6-12 thì khi nắn ra chỉ được +-8.4V mà thôi,lấy đâu ra +-13.14V.
Mạch công suất dùng gì? sò hay IC.với cái biến áp đó thì chỉ ráp đc ampli nguồn đơn.Mà còn ko biết đủ A ko nữa ^^ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtthế là đúng rồi.. còn nó ù thì là mạch tự làm ù có nhiều nguyên nhân chứ chắc gì đã do nguồn
chắc chắn là do nguồn mà khi e bỏ dây ac ra khỏi mass (0v) thì im như k bật gì ak khi cho in vào thì nghe rất hay k ù k nhiễu
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtNhư vậy là đúng rồi,vấn đề nhiểu của bạn có thể là do thiếu áp mà thôi.
mạch dùng tran cặp D718 và B688 ý bác
nếu thêm tụ // với diode như bác bảo liệu có hết nhiễu k ak
Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtbiến áp thì to lắm nhưng tụ nhỏ
nếu thêm tụ // với diode như bác bảo liệu có hết nhiễu k akĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn nối dây thế là sai rồi ! nếu biến áp ra 2 dây tức là 0v và bao nhiêu vôn đó ! là áp AC ! bạn nối 1 đầu của áp AC từ biến áp nối vào 1 đầu của mạch chỉnh lưu ! có 2 đầu thì đầu nào cũng được ! còn một đầu dây AC của biến áp thì nối vào điểm đất chính là điểm nối giữa của 2 tụ đó ! đảm bảo êm hơn đệm kimđan ! áp ra vẫn ở 3 điểm của tụ như bt ! nhưng chỉ áp dụng đối với áp AC nhé ! DC thì bó cánh đó ! Gút lắc
hôm nay, 19:40 -
hôm nay, 19:31 -
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
