Nhờ mọi người kiểm tra giúp mình mạch led này với.!
Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viếtNhờ mọi người xem xem mạch đó có ổn không.? Ở đây do mình làm tới 6 mạch như thế nên nếu dùng 1 trở cho 1 led thì quá nhiều trở nên mình dùng 1 trở nối tiếp như vậy, không biết có được không.? Với lại với dòng 0.18A của transistor đó thì chọn transistor loại gì.?
[ATTACH=CONFIG]49153[/ATTACH]
Trở mua bịch 3k 100 con=> 1 trở 30đ, LED thì 300đ 1 con. Vậy bạn thử tính xem chết 1 con led lời hay lỗ hơn mắc thêm 1 con trở.
Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viếtmình có cả hết 8 nhánh 12led như vậy, có cách nào để dùng 1 tran cho 8 nhánh như vậy không khi mỗi nhánh được điều khiển bởi 1 chân của VĐK?Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viếtmình có cả hết 8 nhánh 12led như vậy, có cách nào để dùng 1 tran cho 8 nhánh như vậy không khi mỗi nhánh được điều khiển bởi 1 chân của VĐK?Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtBạn dùng darlington array ULN2803, nó là 8 con trans NPN độc lập vs dòng max là 500mA. Nếu mún 8 nhánh là thì dùng con C2383 (1A) ở trên.Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viếtcó phải khi mình dùng tran thì nhánh mắc led // đó cần dòng bao nhiêu thì tran cung cấp bấy nhiêu không vậy.?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtnối chung như thế thì còn điều khiển riêng cái kiểu gì nữa?Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtTuỳ, ai mà bik đc bạn ấy mún làm gì bác ạh. Lỡ bạn ấy muốn 8 cái ấy sáng cùng 1 lúc thì sao.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
