Nguyên văn bởi vanluandt
Tạo nguồn DC không dùng biến thế hạ áp
nói thật nha, cái mạch này cũng giống như mấy ông tây hồi xưa muốn chế tạo máy chạy không cần nhiên liệu. em nói thật nha. trừ khi không cắm mạch đó vào điện thì mới an toàn thôi. chứ còn lâu, ai mà làm đc em xin gọi cả họ nhà người ấy bằng kị xưng con. không làm đc đâu. máy biến áp tự ngẫu dù giảm xuống 0.000000000000000000000000000000000000000000001v thì đi chân đất sờ vẫn teo như thường.
Nguyên văn bởi phamngoctoi1 Xem bài viếtnói thật nha, cái mạch này cũng giống như mấy ông tây hồi xưa muốn chế tạo máy chạy không cần nhiên liệu. em nói thật nha. trừ khi không cắm mạch đó vào điện thì mới an toàn thôi. chứ còn lâu, ai mà làm đc em xin gọi cả họ nhà người ấy bằng kị xưng con. không làm đc đâu. máy biến áp tự ngẫu dù giảm xuống 0.000000000000000000000000000000000000000000001v thì đi chân đất sờ vẫn teo như thường.nếu ko dùng máy biến áp độ chênh lệch áp lại cao 220v->5v thì công suất của nó trả được nhiêu làm làm gì cho mệt
Nguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viếtĐọc hết 8 trang thấy mấy chiên gia chơi dại ghê, lại còn có bác dám sờ thử chứ.
Nhỡ có thăng người ta lại bảo "die do thiếu hiểu biết")
Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtCái mạch này có gì mà ồn ào thế, muốn nó ko giật thì làm mạch tự động nhận dây pha so với đất rồi dùng relay chuyển mạch như ta thường đổi đầu ổ ghim điện là xong.( lúc đó điện thế chỉ có vài volt so với đất đố ai làm cho giật được)
bạn đi chân đất sờ vào dây 5V hay 3V3 của nguồn máy tính xem có giật không? nó cũng chỉ có vài volt thôisale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết
Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtMuốn so với đất phải có dây đất,bạn nối máy tính với dây đất tôi đi chân đất sờ vào nguồn cho bạn.sale of Gobal Automation Solution Company Limited
hic_nối đất PC rồi thì nói làm gì, quy ước là đất =0V và thực tế nó cũng gần như thế. TÚm lại là giật bung bét hết nếu ko nối đất nhưng chả có ông nào dở hơi đi nối đất cái mạch này.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếthic_nối đất PC rồi thì nói làm gì, quy ước là đất =0V và thực tế nó cũng gần như thế. TÚm lại là giật bung bét hết nếu ko nối đất nhưng chả có ông nào dở hơi đi nối đất cái mạch này.
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtnguồn máy tính dây đỏ +5V so với dây đen 0V ý bạn là nối dây đen xuống đất rồi đi chân đất và sờ vào dây đỏ thì không giật ?
Đã gọi là nối đất thì giật cái gì nữa. Dòng điện qua dây nối đất hết rồi_Túm lại có bác nào thấy thiết bị nào dùng mạch kiểu này ko??Và nó có nối đất???Chỉ thấy ở mấy cái mạch sạc pin vợt muỗi hay những thiết bị kiểu tương tự.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtĐã gọi là nối đất thì giật cái gì nữa. Dòng điện qua dây nối đất hết rồi_Túm lại có bác nào thấy thiết bị nào dùng mạch kiểu này ko??Và nó có nối đất???Chỉ thấy ở mấy cái mạch sạc pin vợt muỗi hay những thiết bị kiểu tương tự.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
