Nguyên văn bởi vanluandt
Tạo nguồn DC không dùng biến thế hạ áp
nói thật nha, cái mạch này cũng giống như mấy ông tây hồi xưa muốn chế tạo máy chạy không cần nhiên liệu. em nói thật nha. trừ khi không cắm mạch đó vào điện thì mới an toàn thôi. chứ còn lâu, ai mà làm đc em xin gọi cả họ nhà người ấy bằng kị xưng con. không làm đc đâu. máy biến áp tự ngẫu dù giảm xuống 0.000000000000000000000000000000000000000000001v thì đi chân đất sờ vẫn teo như thường.
Nguyên văn bởi phamngoctoi1 Xem bài viếtnói thật nha, cái mạch này cũng giống như mấy ông tây hồi xưa muốn chế tạo máy chạy không cần nhiên liệu. em nói thật nha. trừ khi không cắm mạch đó vào điện thì mới an toàn thôi. chứ còn lâu, ai mà làm đc em xin gọi cả họ nhà người ấy bằng kị xưng con. không làm đc đâu. máy biến áp tự ngẫu dù giảm xuống 0.000000000000000000000000000000000000000000001v thì đi chân đất sờ vẫn teo như thường.
Nguyên văn bởi dlmlmd Xem bài viếtĐọc hết 8 trang thấy mấy chiên gia chơi dại ghê, lại còn có bác dám sờ thử chứ.
Nhỡ có thăng người ta lại bảo "die do thiếu hiểu biết" )
Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtCái mạch này có gì mà ồn ào thế, muốn nó ko giật thì làm mạch tự động nhận dây pha so với đất rồi dùng relay chuyển mạch như ta thường đổi đầu ổ ghim điện là xong.( lúc đó điện thế chỉ có vài volt so với đất đố ai làm cho giật được)
bạn đi chân đất sờ vào dây 5V hay 3V3 của nguồn máy tính xem có giật không? nó cũng chỉ có vài volt thôisale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viết
Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtMuốn so với đất phải có dây đất,bạn nối máy tính với dây đất tôi đi chân đất sờ vào nguồn cho bạn.sale of Gobal Automation Solution Company Limited
hic_nối đất PC rồi thì nói làm gì, quy ước là đất =0V và thực tế nó cũng gần như thế. TÚm lại là giật bung bét hết nếu ko nối đất nhưng chả có ông nào dở hơi đi nối đất cái mạch này.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếthic_nối đất PC rồi thì nói làm gì, quy ước là đất =0V và thực tế nó cũng gần như thế. TÚm lại là giật bung bét hết nếu ko nối đất nhưng chả có ông nào dở hơi đi nối đất cái mạch này.
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtnguồn máy tính dây đỏ +5V so với dây đen 0V ý bạn là nối dây đen xuống đất rồi đi chân đất và sờ vào dây đỏ thì không giật ?
Đã gọi là nối đất thì giật cái gì nữa. Dòng điện qua dây nối đất hết rồi_Túm lại có bác nào thấy thiết bị nào dùng mạch kiểu này ko??Và nó có nối đất???Chỉ thấy ở mấy cái mạch sạc pin vợt muỗi hay những thiết bị kiểu tương tự.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtĐã gọi là nối đất thì giật cái gì nữa. Dòng điện qua dây nối đất hết rồi_Túm lại có bác nào thấy thiết bị nào dùng mạch kiểu này ko??Và nó có nối đất???Chỉ thấy ở mấy cái mạch sạc pin vợt muỗi hay những thiết bị kiểu tương tự.
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
