có cách biến đổi điện 220v xuống dưới 10v mà không cần dùng biến thế không.Phải an toàn đấy nhé.
Tạo nguồn DC không dùng biến thế hạ áp
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505Tags: None
bác này ngoài miền Bắc nên có phong cách "tự tin" như vậy
có 1 cách là bạn dùng tụ làm vật ăn áp(lợi dụng Zc),rất dễ làm vì tụ trị số nhỏ,áp chịu đựng cao,mua ko khó
có 1 chiêu nữa là dùng cầu chĩnh lưu bằng zenner(tất nhiên phải có tụ đằng trước nhu đã nói)
Nguyên văn bởi hoangdaicó cách biến đổi điện 220v xuống dưới 10v mà không cần dùng biến thế không.Phải an toàn đấy nhé.
Nguyên văn bởi MHzKhông dùng biến áp cách ly thì không thể nào có được sự an toàn, các cao thủ có cao kiến gì không, post lên cho anh em học hỏi với....
nếu cần thì bổ sung cái mạch cầu chì (mạch đàng hoàng nghen) đằng sau để bảo vệ mạch chính
trang web này tích hợp bộ gõ tiếng việt rồi,bạn nên dùng nó để dễ đọc hơn
dùng tụ điện giảm áp là 1 cách rất phổ biến(cho đến thời điểm này bọn trung quốc vẫn dùng nhiều),điện áp ra thay đổi theo tải à?ko lo! vì ta sẽ dùng mạch ghim áp cho nó,hề hề (ic hay zener gì đó)
Mạch chuyển thẳng từ 220V AC ==> 12V DC chỉ sử dụng điện trở hạn dòng, zener ổn áp và tụ lọc, thì công suất thấp lắm, dòng output không quá 100mA. Chắc chỉ sử dụng cấp nguồn cho Vi điều khiển và thắp sáng led.
he he....em có mạch đó, bác Opendoor duyệt thì mai em post lên.Last edited by ToanThang88; 14-04-2006, 23:40.
Nguyên văn bởi ToanThang88Khe khe...Cái mạch này tâm điểm là con UC3842. Giống y chang cái con gì, con gì bên luồng "thảo luận các nguồn xung cơ bản" của box "các mạch điện ứng dụng". he he...quên mất tiêu rùi.
anh ấy nói là sao mày mà cũng biết con ấy à, chắc vụ này anh ấy sợ em lắm.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
