đèn bàn
Nguyên văn bởi neo2502 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]49163[/ATTACH]
các bác cho em hỏi cái đèn bàn của em bị gì mà nó chớp nháy liên tục àh .
e tháo đuôi bóng đèn ra thì thấy có 1 cái tụ (303j/1kv)
đèn của e hư gì vậy các bác
Các bác giúp em sửa nó với !
Nhà em có cái RẠNG ĐÔNG dùng bóng chữ U sáng màu vàng nó lạ lắm, nếu để độ 2-3 hôm không học bài là bật lên nó ko sáng, tắt công tắc đi nó nháy cái rồi tắt, phải tắt bật đi khoảng 10-20 lần thì nó sáng bình thường trở lại. Nếu ngày nào cũng học bài thì nó không bị, nếu lười học nghỉ độ 2-3 ngày là y rằng nó cũng muốn lười luôn. Em thấy bóng cũng đen đầu rồi, không biết thay bóng có hết ko
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtNhà em có cái RẠNG ĐÔNG dùng bóng chữ U sáng màu vàng nó lạ lắm, nếu để độ 2-3 hôm không học bài là bật lên nó ko sáng, tắt công tắc đi nó nháy cái rồi tắt, phải tắt bật đi khoảng 10-20 lần thì nó sáng bình thường trở lại. Nếu ngày nào cũng học bài thì nó không bị, nếu lười học nghỉ độ 2-3 ngày là y rằng nó cũng muốn lười luôn. Em thấy bóng cũng đen đầu rồi, không biết thay bóng có hết ko
Telephone number : 098H882372
YM:
Hiện tượng nháy hoặc bật một hồi lâu mới sáng, nếu thay bóng mới không hết thì thay tụ lọc nguồn (3,3 - 4,7uF/400V)
Để kiểm tra xem có phải tại tụ này không, bạn rút điện đèn, lấy mỏ hàn nóng dí vào đầu cái tụ đó cho tụ ấm lên, sau đó cắm điện, bật công tắc nếu lên liền thì thay tụ sẽ khỏi.
Lý do: Tụ bị "khô", điện dung giảm nên không đủ điện DC cho mạch hoạt động. Dí nóng làm tăng hoạt tính chất điện phân trong tụ.
Tôi thường lấy mạch trong đèn compact hỏng bóng (mạch còn tốt) thay vào cho nhanh, khỏi phải sửa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtbạn thay thử con triac màu xanh dương và 2 con tran trong đó hay bị 1 con dò BE đó.QUẢNG CÁO
0976303109
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtxem bóng đèn có bị đen đầu không,thay bóng mới là xong .
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
08-04-2025, 16:19 -
