các bác có thể chỉ cho em biết cách xác định chân của triac va thyistor,làm sao để biết chúng còn hoạt động,thanks các bác
cách xác định chân TRIAC và Thyristor
Đặt triac hoăc thy mặt chử nghửa lên các chân xoay về hướng mình từ trái sang là K A G với thy MT1 MT2 G với tri đây là cách xác định chân với loại TO220 hình dạng giống H 1061 . Dùng đồng hồ VOM cơ thang đo R 1 hai que đo đặt ở K A hay MT1 MT2 sau đó nghiêng que đo ở A hay MT2 cho chạm vào G rồi nhấc lên trong khi vẫn chạm vào A hay MT2 nếu kim lên rồi giữ nguyên là tốt còn không thì đảo đầu hai que đo lại và làm như trên , nếu cả hai lần đo kim lên rồi rớt về 0 là hư chú ý là pin phải con mạnh mới đo được
- 1 like
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtcác bác có thể chỉ cho em biết cách xác định chân của triac va thyistor,làm sao để biết chúng còn hoạt động,thanks các bácNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐặt triac hoăc thy mặt chử nghửa lên các chân xoay về hướng mình từ trái sang là K A G với thy MT1 MT2 G với tri đây là cách xác định chân với loại TO220 hình dạng giống H 1061 . Dùng đồng hồ VOM cơ thang đo R 1 hai que đo đặt ở K A hay MT1 MT2 sau đó nghiêng que đo ở A hay MT2 cho chạm vào G rồi nhấc lên trong khi vẫn chạm vào A hay MT2 nếu kim lên rồi giữ nguyên là tốt còn không thì đảo đầu hai que đo lại và làm như trên , nếu cả hai lần đo kim lên rồi rớt về 0 là hư chú ý là pin phải con mạnh mới đo được
2. Nếu ko có thì đo - nhưng phải đo con còn sống chứ chết nhăn răng rồi thì phải nhìn mạch xác định chân, sau đó mới đo
Đo hai chân G và MÝ hay K cả hai lần đo đều lên, A-K , MT1- MT2 hai lần đo đều không lên nếu lên là chết nhăn râng đo giửa G-K, MT!- G củng không lên trước tiên thì đo như vầy để xem nó có bị rỉ hay nối tắt không sau đó đo như trên để xác định khi được kích nó có dẫn thông hay không từ phép đo này suy ra chính xác đươc các chân của tri hay thy bất cứ loại nào, data chỉ càn khi phân biệt là tri hay thy hay cần biết V và A của nó.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐo hai chân G và MÝ hay K cả hai lần đo đều lên, A-K , MT1- MT2 hai lần đo đều không lên nếu lên là chết nhăn râng đo giửa G-K, MT!- G củng không lên trước tiên thì đo như vầy để xem nó có bị rỉ hay nối tắt không sau đó đo như trên để xác định khi được kích nó có dẫn thông hay không từ phép đo này suy ra chính xác đươc các chân của tri hay thy bất cứ loại nào, data chỉ càn khi phân biệt là tri hay thy hay cần biết V và A của nó.
mình đã làm được thiết bị xác định chân linh kiện( TRAN, FET, SCR, DIODE) chỉ có mỗi triac là ko thực hiện nối vì nó khó quá. Cần phải có điện áp cao mới có cách xác định đc con này. Đồ án đạt giải nhất cấp trường. Hehe. khoe tí.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtmình đã làm được thiết bị xác định chân linh kiện( TRAN, FET, SCR, DIODE) chỉ có mỗi triac là ko thực hiện nối vì nó khó quá. Cần phải có điện áp cao mới có cách xác định đc con này. Đồ án đạt giải nhất cấp trường. Hehe. khoe tí.
Gợi ý kiểm tra :
Triac và thyristor đo 2 chân nào lên giống diode thì 1 trong 2 chân ấy là chân G
Việc còn lại là dùng đồng hồ phân áp để kích mở nó để tìm các chân còn lại.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtmình đã làm được thiết bị xác định chân linh kiện( TRAN, FET, SCR, DIODE) chỉ có mỗi triac là ko thực hiện nối vì nó khó quá. Cần phải có điện áp cao mới có cách xác định đc con này. Đồ án đạt giải nhất cấp trường. Hehe. khoe tí.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi tuantdpstn Xem bài viếtcác bác có thể chỉ cho em biết cách xác định chân của triac va thyistor,làm sao để biết chúng còn hoạt động,thanks các bác
theo mình thì thyistor rất ít khi nó chết. chỉ có phần dao động và phần bảo vệ chết thôi
Con Triac thì về cấu tạo giống gồm 2 con SCR nối sông sông nhưng ngược chiều nhau có cực G nối chung vì thế nên nó dẩn dk 2 chiều, kiểm tra củng gióng SCR thôi nhưng khi không cấp điện thế dương vào chân G nửa thì Triac không hoạt động đâu nha = kim không lên★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn nói thế nào ấy chứ. Với điện áp 3 V của đồng hồ Kim đã đủ để xác định chân của triac và thyristor rồi cần gì cao áp . Vậy mà giải cấp trường
Gợi ý kiểm tra :
Gợi ý kiểm tra :
Gợi ý kiểm tra :
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
