dùng loại ic nào xin chỉ giúp
  • dùng loại ic nào xin chỉ giúp
    tôi có 2 relay,nguên lý làm việc khi cấp nguồn thì đếm 4-5 giây nếu không nhấn nút thì relay A nhảy tiếp điểm ,con ngược lại nếu bật nguồn mà nhấn nút liền thì relay B nhảy tiếp điểm,vậy cho hỏi dùng ic nào thì được ,thanks
    tính làm mạch "chống cướp" cho xe hả bạn ^^
      Có bác nào biết hok giúp bác ý với, em củng đang cần hihi thời buổi đạo chít dữ quá phải bảo vệ con xe cho chắc ăn
        dùng loại ic vdk
        bạn dùng con vdk 89s52. là đủ yêu cầu. thêm 2 con tranistor c1815 để đk role nữa. chi phí khoảng 30k. chúc bạn thành công
        không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
          ở đâu mà mua vdk rẻ quá ta..chổ tui con 89s52 là hết 28k goy
            các bạn biết ic loại nào không,xin chỉ giúp....thankss
            maytinhbiety Tìm hiểu thêm về maytinhbiety
