giúp em vấn đề về dây điên....^^!
  • giúp em vấn đề về dây điên....^^!
    cả nhà cho em hỏi là điện DC 5v lấy từ cục sạc đt ấy.....nếu mình nối dài dây ra thêm khoảng 5 mét nữa thì điện nó có yếu đi không ạ....hay có j thay đổi không ạh....em cảm ơn cả nhà trước...tại em ko có VOm.....^^!~
    Nếu dây của bạn to và tải nhỏ (cỡ <10mA) thì điện áp suy giảm không đáng kể. Nếu tải lớn thì suy giảm sẽ lớn.
    Linh kiện điện tử KME
    www.kme.com.vn
      Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viết
      là sao huynh....em ko rành mấy cái thông số đó....em ra tiệm điện mua dây 3k/mét ấy....loại nhiều lõi ....nhưng nhỏ tí àh.....mà nhiều lõi vs 1 lõi thì có gì khác nhau ko huynh ???
        Nguyên văn bởi lew25251325 Xem bài viết
        bác cần kéo dài để làm gì? (cấp nguồn nuôi gì?) hoặc bác có thể kéo dài phía 220V thì không vấn đề.
        Chúc vui!
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          Chúc vui!
          bác hỏi thì em nói luôn.....^^!
          chả là em dùng bộ thu phát RF điều khiển thiết bị trong phòng em thôi.....nếu nói như bác thì trong mỗi thiết bị phải lắp 1 bộ thu Rf riêng.....như vậy tốn kém vs phức tạp....em tính là đặt bộ thu ở trung tâm xong xuất tín hiệu tới relay ở từng thiết bị....sợ xa quá nó sụt áp thì coi như ko thành công....hì....có bác nào có cao kiến hơn thì chỉ em với ạ !
          với em nghe có cái j gọi là triac thì phải ....nghe nói cũng giống relay....mà không biết nó xài sao hết...hazzz.....hiện tại em xài relay 5v 5 chân...
            bạn cho tín hiệu kích 1 con npn là xong, không lo sụt áp do dây dài nhưng sợ nhiễu
            SĐt: 01238004961
              Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
              thế cũng ko xong...tại nguồn đâu nuôi.(ý mình là dùng 1 cái nguồn chung cho khoảng 4 thiết bị ấy, và cái nguồn ấy đặt chung với vộ thu luôn, kéo dây ra để tới relay luôn)....ko lẽ mua thêm mấy cục sạc nhét vào mỗi bộ relay để cấp thêm nguồn sao....^^!
                Để điều khiển relay 5 chân, 5V cần khoảng 70-80mA. Như thế giải pháp kéo dài dây không khả thi, sẽ bị sụt áp.
                Bạn có thể lắp mạch nguồn không cách li, dùng tụ và trở, để cấp nguồn cho relay, chỉ cần chú ý bọc kín mạch chống giật.
                www.kme.com.vn
                  bác chủ thớt tìm cái nguồn khoảng 3A. đi dây thoải mái, trong phòng ko đến nỗi sụt áp đâu.
                    cảm ơn các bác rất nhiều.....mà tiện thể cho em hỏi luôn cách tính cái dụ sụt áp ntn đc ko.....ý là 1 mét dây thì sụt cỡ nhiêu ấy.....^^!
                    lew25251325 Tìm hiểu thêm về lew25251325
                    • mansion123
                      bởi mansion123
                      hôm nay, 16:08
                      hôm nay, 07:44
