hỏi về biến thế sạc acquy... 12v
ok sạc tốt , chỉnh lưu rồi sạc ngay cũng được nhưng thăm chừng nó nóng quá thì rút điện ra rồi chờ nguội sạc tiếp ( chỉ cần mạch chỉnh lưu thôi nên không tự ngắt nhưng là dể nhất , dùng diode lớn tí nhé dùng 4007 là coi chừng nó die đấy) nếu tính theo nguyên tắc dòng sạc = 1/10 dung lượng bình thì bạn sạc ôtô còn được
Ổ ôi ! Biến áp đó là của âmpli rồi ! dòng 10A là của cuộn 30-0-30 ( chắc là ko đủ 10 A ) còn cuộn 12V kia thì may lắm được 3A là nhiều thậm chí còn kém xa ! nếu bạn muốn sạc ắc qui 12v của xe máy thì thoải mái ! còn nếu sạc ắc Qui 12v củ Ups thì phải quấn lại ! thế bạn muốn sạc ắc qui bao nhiêu vôn và Ămpe đc bao nhiêu trên giờ ( 12V/?Ah
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtỔ ôi ! Biến áp đó là của âmpli rồi ! dòng 10A là của cuộn 30-0-30 ( chắc là ko đủ 10 A ) còn cuộn 12V kia thì may lắm được 3A là nhiều thậm chí còn kém xa ! nếu bạn muốn sạc ắc qui 12v của xe máy thì thoải mái ! còn nếu sạc ắc Qui 12v củ Ups thì phải quấn lại ! thế bạn muốn sạc ắc qui bao nhiêu vôn và Ămpe đc bao nhiêu trên giờ ( 12V/?Ah
hjhj ! ắc qui xe máy có nhiều loại lắm bạn à ! ắc qui cho xe số dòng nhỏ hơn ắc qui xe tay ga ! ắc qui xe máy 3.5A/H thì thoải mái ! dòng tầm 350mA ! nhưng sạc cái bình đó dÙng biến áp nè có vẻ giết kiến dÙng dao mổ voi ! hjhj ! nhưng như thế biến áp sẽ mát ! còn về Đi ốt thì bạn ra quán bán linh kiện Đt thì bảo họ bán cho cái điốt 250v/10A là ngon ! lấy 2 chiếc nhé ! chúc bạn thành công !
minh thường sạc ac quy 6AH bằng ba 3A dòng sạc 0.6A không sao hếtkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Nguyên văn bởi caocanlong Xem bài viếtko biết đăng ở đây có đúng chỗ ko...
mình có 1 cục 1 biến thế.. mà ko biết dùng nó để sạc acquy xe máy được ko...
nếu sạc được có cần gắn thêm gì nữa ko..
mọi người chỉ dùm...
[ATTACH=CONFIG]49345[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49346[/ATTACH]
xin cảm ơn...
=> không dùng được
facebook:
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtắc quy xe máy có 5ah (loại em đang dùng ) em nạp bằng cái biến áp 0.7 a
bởi Nexus 6Pcó bác nào làm sẵn mạch này để bán k, bán cho e 1 ít với
24-07-2025, 11:11 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi phamphanTốt nghiệp xong đi làm bên dây cáp điện đến nay 12 năm ô yeah.... Bây giờ lâu lâu sửa đồ nhà với đồ chơi cho con thôi hhha
23-07-2025, 10:48 -
