em cũng có 1 cái sạc 12v ~10ampe/ em bây giờ muốn dùng nó sạc cho 3 bình acquy12v- 12ah 1 lúc thì làm thế nào là tốt nhất ak, các bác tư vấn cho e xin mạch luôn với. tks các bác
hỏi về biến thế sạc acquy... 12v
Nguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếtem cũng có 1 cái sạc 12v ~10ampe/ em bây giờ muốn dùng nó sạc cho 3 bình acquy12v- 12ah 1 lúc thì làm thế nào là tốt nhất ak, các bác tư vấn cho e xin mạch luôn với. tks các bác
Mình có 1 cái cục biến thế khá to, cỡ bằng nắm đấm người lớn, có 6 chân ra, 2 chân giữa là 0V, 2 chân ở trên là 36V, 2 chân còn lại hình như là 24V, giờ muốn làm 1 cái mạch mà cho ra nhiều loại vôn như 3V, 5V, 9V, 12V, 18V, 24V, 30V, 36V thì mạch như thế nào? mình mua thêm 1 cái chuyển mạch nữa để chia vạch và mua 1 cái đồng hồ đo vôn dưới 50V thì có ko? Cảm ơn các bác...
Việc của bạn bây giờ là phải tháo cái BA đó ra và đo thử 1 cuộn dây làm mẫu xem điện áp đó đc bao nhiêu , đánh dấu 2 đầu cuộn dây đó , và tiến hành tháo cái biến áp ra , gỡ cuộn mà vừa đo đếm xem bao nhiêu vòng ( lấy số vòng đó chia cho số vôn mà đo đc , lấy kết quả nhân với các số vôn mà bạn muốn , thì sẽ ra các số vòng phải quấn ) ví dụ : cuộn dây đo đc 10v , đếm đc 100 vòng , 100/10=10 , lấy 10 nhân với số vôn mà bạn muốn
VD : 3v: 10x3=30 vòng cứ như thế rồi quấn thôi , nối tiếp các vòng dây nhé
- 1 like
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
