đúng đó bên 12v đó nó dùng dây nhỏ lắm có cuộn 30-0-30 mới dùng dây lớn nếu vây bạn cuốn lại 13v mới ngon cuốn lại có thể sạc được bình 25 ampe đó
hỏi về biến thế sạc acquy... 12v
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtem không cần sạc gấp , sạc từ từ cho nó bền
Nguyên văn bởi azdaix Xem bài viếtXài 2 con
[ATTACH=CONFIG]52709[/ATTACH]
hihi ! thứ nhất là làm sao bạn biết chắc là dòng sạc của bạn là 0.6A , bạn đo hay là đoán thế !!! còn về phần tại sao không dÙng chỉnh lưu cầu thì : sạc ắc qui không quan trong lắm dÙ mấp mô một chút cũng chả sao , chả liên quan đến hoà bình thế giới đâu , mà chỉ cần 1 đi ốt 10A là sạc đc rồi !! hihi vài lời chia sẻ dÙ đúng hay sai !!
Nguyên văn bởi dientuk5@ Xem bài viếtsạc cho bình xe máy 12v/6(7) A tốt đấu đi-ốt như azdaix là được! biến thế hàng chợ này ghi 10A nhưng chỉ có khoảng 0,3=> 0,8 A cho dòng nạp! kinh nghiệm đồng nát !
nói như Lam-dt là hợp lý tốt nhất mượn cái V kế và A kế lắp vào rồi đo nếu 30v thì o nạp bình 12v được 12v thì nạp hơi thiếu 1 tý giá được 13,5 -14v thì tốt còn dòng nạp bình xe máy chỉ cần 0,5A -0,7 A là được vbinhf xe máy thông thường là 4,5 AH -5AH Xe ga là 7AHĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Kiếm 10 cái 4007 hàn song song chịu dòng cũng ghe lắm. hihi, rẻ vô cùng. bình ác quy xe máy chắc khoẳng 7Ah => cần dòng sạc 0,7A sạc trong 10h. cấp điện áp 15V là ổn, chú ý nhiệt độ ác quy dưới 30 độ là tốt nhất. mình sạc ác quy xe máy của mình ngon lành. ^^mobile: 0974 854 891
email:
NTECH_ bộ lưu điện Châu Âu
Mình có 1 cái cục biến thế khá to, cỡ bằng nắm đấm người lớn, có 6 chân ra, 2 chân giữa là 0V, 2 chân ở trên là 36V, 2 chân còn lại hình như là 24V, giờ muốn làm 1 cái mạch mà cho ra nhiều loại vôn như 3V, 5V, 9V, 12V, 18V, 24V, 30V, 36V thì mạch như thế nào? mình mua thêm 1 cái chuyển mạch nữa để chia vạch và mua 1 cái đồng hồ đo vôn dưới 50V thì có ko? Cảm ơn các bác...
Nguyên văn bởi caocanlong Xem bài viếtcác bác chỉ em cách mắc diot vào đi... e ko biết mắc làm sao
Nguyên văn bởi assyrian007 Xem bài viếtSao ko dùng chỉnh lưu cầu hả bác?
- Nhiều điốt -> sụt áp nhiều hơn, tổn hao lớn hơn, điốt nóng hơn.
- Cầu chỉ sử dụng 1 cuộn dây, cuộn còn lại bỏ không, không tận dụng hết công suất.sau.ph
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
