Nếu ko dùng RTC thì dùng timer đi bạn( nếu ko cần chính xác lăm)
Mạch hẹn giờ lặp đi lặp lại
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết- Điện thoại không có sóng, nó chỉ còn là cái đồng hồ báo thức + máy nghe nhạc, lo gì tin nhắn ???
- Rượu-Thịt-Chó thì phải dùng với Mò CU (MCU = vi điều khiển), hiển nhiên rồi.
Mọi người cho ý kiến về cái này một chút được ko? độ chính xác như thế nào??
Timer Circuits With 4060B - Electronics
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi có mạch có thể chỉnh được khá thoải mái. Bạn cần 72 giờ trở lại, tôi cũng có thể đảm bảo, nhưng thời gian hẹn càng dài thì sai số càng lớn...
Sai số lớn, không thể chỉnh như ý được. (thời gian ngắn dưới 1 giờ thì tạm, nhưng lặp lại thì nó sẽ tích lũy sai số lại, sau này sai rất nhiều)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết1) Bạn dùng một cái điện thoại cùi, sim rác, cắm điện nuôi qua xạc, hẹn giờ báo thức cho nó. Ngày nào cũng đúng giờ đó là nó báo thức.
Bỏ mô tơ rung đi cho đỡ mệt đầu. Việc của ta là lấy xung từ bộ báo rung để điều khiển mạch lật (trigger).
Những rắc rối khác liên quan đến điện thoại , ta khắc phục bằng cách nối phím "dừng báo thức" với một tiếp điểm được điều khiển bởi xung rung chuông báo thức đầu tiên...
Bây giờ ta đã biến dãy xung báo thức thảnh 1 xung duy nhất làm nhiệm vụ lật mạch trigger.
Việc tiếp theo, thuần túy kỹ thuật là triệt nhiễu để mạch lật làm việc được "đúng lịch". Nhớ câu cho điện thoại một viên pin dự phòng mất điện.
2) Bạn phải sử dụng mạch kiểu báo giờ trường học, có sử dung IC thời gian thực (RTC = Rượu Thịt Chó !)
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
