đó là hiện tượng hỏng ic rồi bạn hãy hàn lại chân thạch anh.hàn lại tất cả chân ic đó nếu không được thì phải thay ic rồi mình cũng vừa sửa một em bệnh như vậy đấy ok rồi.
Bạn thử tháo pin ra, đợi một chút cho các tụ xả điện hết, sau đó lắp lại pin (nhớ kiểm tra nếu pin yếu thì thay pin mới) vả cắm điện lại. Lúc này mạch sẽ reset lại từ đầu, nếu may mắn thì đồng hồ sẽ chạy lại. Bạn chỉ cần chỉnh lại giờ mà thôi.
Xin thông báo sau nhiều ngày tìm cách sửa nhưng mãi ko được,tìm google thì ai cũng bảo là bỏ tức tiết m lấy nguồn 3v xoay chiều xông vào hêt các chân của con ic tổng kết quả thật bất ngờ.nó sống lại các bác ah.may thật hjxhjx
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
