đó là hiện tượng hỏng ic rồi bạn hãy hàn lại chân thạch anh.hàn lại tất cả chân ic đó nếu không được thì phải thay ic rồi mình cũng vừa sửa một em bệnh như vậy đấy ok rồi.
Bạn thử tháo pin ra, đợi một chút cho các tụ xả điện hết, sau đó lắp lại pin (nhớ kiểm tra nếu pin yếu thì thay pin mới) vả cắm điện lại. Lúc này mạch sẽ reset lại từ đầu, nếu may mắn thì đồng hồ sẽ chạy lại. Bạn chỉ cần chỉnh lại giờ mà thôi.
Xin thông báo sau nhiều ngày tìm cách sửa nhưng mãi ko được,tìm google thì ai cũng bảo là bỏ tức tiết m lấy nguồn 3v xoay chiều xông vào hêt các chân của con ic tổng kết quả thật bất ngờ.nó sống lại các bác ah.may thật hjxhjx
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
