Chào mọi người...Em co một mạch điện gồm 4 đầu vào và 4 đầu ra, em muốn hoán đổi tất cả các trường hợp có thể xảy ra của 4 đầu dây đó(ví dụ ban đầu là 1 nối 1, 2 nối 2,3->3,4->4 em đảo lần đầu tiên là 1->2,2->1,3->3,4->4.. cứ tiếp tục đảo chân cho đến hết trường hợp) em tính trên giấy thì thấy có 24 trường hợp xảy ra, nếu ta gắn một công tắc và nhấn một lần thì nó đảo 1 lần có được không hả các anh. Mong chỉ em con IC nào có thể làm được việc đó ?????hihih hơi khó hiểu nhưng em cũng không biết nói sao cho đễ hiểu.giúp em nhá!!!!
tìm IC chưa biết tên !!
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtChưa hiểu ý bạn lắm,nghĩa là bạn cần một công tắc ấn một lần thì đảo một lần,ấn 2 lần thì đảo 2 lần?Nếu cần loại như vậy thì tớ cho sơ đồ + Codedientuvietnam.net
Ý em là như anh linhDT1 nói vậy đó vậy đó, anh có thể post lên cho em được không??? em còn có ý định phải có thêm mạch số để hiển thị mình đã ấn bao nhiêu lần nhưng sợ phức tạp không ai chỉ..hiihii.Còn anh Sonkt nói sử dụng CPLD hoặc FPGA thì mình cứ ra nói vậy là người ta bán thôi hả anh..!!thanks all
Nguyên văn bởi infidel Xem bài viếtÝ em là như anh linhDT1 nói vậy đó vậy đó, anh có thể post lên cho em được không??? em còn có ý định phải có thêm mạch số để hiển thị mình đã ấn bao nhiêu lần nhưng sợ phức tạp không ai chỉ..hiihii.Còn anh Sonkt nói sử dụng CPLD hoặc FPGA thì mình cứ ra nói vậy là người ta bán thôi hả anh..!!thanks allnhưng ý tưởng của bạn nên vẽ hình đầy đủ thì tớ mới hiểu rõ được.
Nguyên văn bởi infidel Xem bài viếtChào mọi người...Em co một mạch điện gồm 4 đầu vào và 4 đầu ra, em muốn hoán đổi tất cả các trường hợp có thể xảy ra của 4 đầu dây đó(ví dụ ban đầu là 1 nối 1, 2 nối 2,3->3,4->4 em đảo lần đầu tiên là 1->2,2->1,3->3,4->4.. cứ tiếp tục đảo chân cho đến hết trường hợp) em tính trên giấy thì thấy có 24 trường hợp xảy ra, nếu ta gắn một công tắc và nhấn một lần thì nó đảo 1 lần có được không hả các anh. Mong chỉ em con IC nào có thể làm được việc đó ?????hihih hơi khó hiểu nhưng em cũng không biết nói sao cho đễ hiểu.giúp em nhá!!!!
4 con 4052, mắc các đầu X0, X1, X2, X3 chung với nhau --> tạo thành mạch có 4 đầu vào - 4 đầu ra.
điều khiển tổ hợp 4 cặp chân điều khiển A, B thì bạn sẽ có cái bạn cần.More friends more foods
Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtLàm bằng IC số.
Đưa phật đưa tới Tây Thiên
Nguyên văn bởi infidel Xem bài viếtAnh có thể nói rõ hơn xíu được không, sau khi gắn 4 con đó rồi điều khiển tổ hợp 4 cặp chân điều khiển A,B là điều khiển làm sao có cần code không???
Ex:
AB AB AB AB
11 10 01 00 --> 4321
11 10 00 01 --> 4312
Bạn tự làm cho 24 trường hợp còn lại.More friends more foods
Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtNếu có code thì đơn giản hơn cho việc điều khiển.
Ex:
AB AB AB AB
Nguyên văn bởi infidel Xem bài viếtNhư vậy là từ điều khiển 4 chân mình chỉ cần điều khiển hai chân A,B hả anh, anh nói có code đơn giản hơn là sao em không hiểu sau khi viết code xong thì mình nạp vô con nào để điều khiển chúng đây.???More friends more foods
Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viếtSử dụng 89
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
