hôm qua em ra chợ mua đc vài con IC với 1 con LED đôi để phục vụ bài tập.. nhưng khổ nỗi con LED chỉ có 10 chân thôi mà em chỉ đc học mỗi con LED đơn có bác nào biết thì chỉ em với và cho em tài liêu tham khảo con này đc không?
thứ nhất mình mới vào làm lần đầu tiên nên dụng cụ chưa có đủ.. nên mình hoỉđể mọi người góp ý để mình biết thiếu cái gì!
thứ 2 mình tuy ko có nhưng mình vẫn dùng thử nguồn 3v (pin) nhưng ko thấy LED nào sáng cả! có gì thì bạn cứ góp ý nhé
Có lẽ cách thử bạn chưa đúng.
Bạn lấy 1 dây pin ra kê vô 1 chân.
Dây còn lại rê hết các chân còn lại.
Trường hợp sáng thì từ từ rê sẽ ra hết nguyên lý điều khiển.
Còn không con nào sáng thì đảo dây thử lại cùng cách đó.
Con Led 10 chan ma ban co la Led 7 thanh, co the hien thi cac so tu 0~9 va mot so chu cai. Chan cua no nhu sau:
g f + a b
|______|
|______|
|______|
|______|
e d + c dp
Chân + tương ứng loại Led Anod chung, chung cực dương, muốn led sáng thì nối chân + với điện trở 470 Ohm lên 5V, các chân khác nối GND.
Loai led Catot chung thì ngược lại, chân giữa là chân -
g f + a b
|______|
|______|
|______|
|______|
e d + c dp
hihi đúng rồi đây mới là cái minh cần! cảm ơn nhiều nhiều!!!
Tớ điều khiển được cho con LED đôi 7 đoạn hiện 2 số khác nhau rồi nhưng ko làm sao cho nó hiển thị 2 số "cùng một lúc". Tức là cho nó lưu ảnh được ý!
Đây là chuơng trình
org 000h
batdau: mov p0,#00h ;
mov p2,#11111000b ; On LED1
lcall delay
mov p0,#08h ; Hien thi so 8
mov p2,#11111001b ; On LED2
lcall delay
sjmp batdau
delay: mov r1,#10
mov r0,#0FFh ;
loop:
djnz r0,loop
djnz r1,loop
ret
end
Tớ dùng Proteus để mô phỏng, nhưng không được.
To dủng một con 74LS47 để chuyển từ BCD sang 7Seg và dung một con 74LS138 để chọn địa chỉ chọn LED.
Không thể Up được cái Sơ đồ lên nhở mọi ngưởi chỉ giáo.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
