hôm qua em ra chợ mua đc vài con IC với 1 con LED đôi để phục vụ bài tập.. nhưng khổ nỗi con LED chỉ có 10 chân thôi mà em chỉ đc học mỗi con LED đơn có bác nào biết thì chỉ em với và cho em tài liêu tham khảo con này đc không?
Đèn LED đôi 10 chân
Nguyên văn bởi leminhhienmt Xem bài viếthix chả pác nèo trả lời giúp em à?
Mình nghĩ vấn đề đơn giản thế không cần phải hỏi đâu
Nguyên văn bởi leminhhienmt Xem bài viếtthứ nhất mình mới vào làm lần đầu tiên nên dụng cụ chưa có đủ.. nên mình hoỉđể mọi người góp ý để mình biết thiếu cái gì!
thứ 2 mình tuy ko có nhưng mình vẫn dùng thử nguồn 3v (pin) nhưng ko thấy LED nào sáng cả! có gì thì bạn cứ góp ý nhé
Bạn lấy 1 dây pin ra kê vô 1 chân.
Dây còn lại rê hết các chân còn lại.
Trường hợp sáng thì từ từ rê sẽ ra hết nguyên lý điều khiển.
Còn không con nào sáng thì đảo dây thử lại cùng cách đó.
Con Led 10 chan ma ban co la Led 7 thanh, co the hien thi cac so tu 0~9 va mot so chu cai. Chan cua no nhu sau:
g f + a b
|______|
|______|
|______|
|______|
e d + c dp
Chân + tương ứng loại Led Anod chung, chung cực dương, muốn led sáng thì nối chân + với điện trở 470 Ohm lên 5V, các chân khác nối GND.
Loai led Catot chung thì ngược lại, chân giữa là chân -Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtCon Led 10 chan ma ban co la Led 7 thanh, co the hien thi cac so tu 0~9 va mot so chu cai. Chan cua no nhu sau:
g f + a b
|______|
|______|
|______|
|______|
e d + c dp
Mọi người giúp mình với!
Tớ điều khiển được cho con LED đôi 7 đoạn hiện 2 số khác nhau rồi nhưng ko làm sao cho nó hiển thị 2 số "cùng một lúc". Tức là cho nó lưu ảnh được ý!
Đây là chuơng trình
org 000h
batdau: mov p0,#00h ;
mov p2,#11111000b ; On LED1
lcall delay
mov p0,#08h ; Hien thi so 8
mov p2,#11111001b ; On LED2
lcall delay
sjmp batdau
delay: mov r1,#10
mov r0,#0FFh ;
loop:
djnz r0,loop
djnz r1,loop
ret
end
Tớ dùng Proteus để mô phỏng, nhưng không được.
To dủng một con 74LS47 để chuyển từ BCD sang 7Seg và dung một con 74LS138 để chọn địa chỉ chọn LED.
Không thể Up được cái Sơ đồ lên nhở mọi ngưởi chỉ giáo.
Nguyên văn bởi tranducquynh Xem bài viếtvậy bạn dùng phương pháp chốt đi,ko cần quét nữa ẽ hiển thị được 2 led
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
