xin các huynh giúp đỡ làm cái nguồn 12v & 5v với ạ!
    bác Tuanhonglac nói đúng rồi, với đề bài này của bạn sử dụng cho loa vi tính và quạt tản nhiệt 12v thì không cần thiết phải nắn đúng nguồn chuẩn 5v hoạc 12 v làm gì ,vì những thiết bị này và nguồn mà bạn úp ảnh nên thì nguồn rẻ,phe chất lựng kém rồi. mình nghĩ chỉ cần qua diot + tụ lọc ở đầu 12v và 7808 ở đầu là được ta sẽ có 2 nguồn ra 15v và 8v .rất mát ic và rẻ.chác chắn bạn zinzinzu làm được...
      Nguyên văn bởi zinzinzu Xem bài viết
      - Chỗ nào sai các huynh sửa dùm em với, chứ nói vậy em đâu biếtO.o
      - Liệu có cách nào để cho cả 2 nguồn ra đều có dòng 1A ổn định chút ko vậy?
      - Cái biến ap của em đầu ra nó có 3 pha là những pha j đấy ạ!!!!?
      - Thêm chút là 2 cí iC đấy có dễ kiếm ko các huynh, em ở thái nguyên à!
      Tôi đã nhìn thấy biến áp của bạn ở bài #1. Ba dây phía trên có thể là sơ cấp, trong đó dây giữa là dành cho điên áp 110V. Hai dây phía dưới là thứ cấp 15VAC. Để chính xác, bạn dùng đồng hồ đo ôm. Nếu đo 2 chân bìa cuộn trên có số ôm lớn hơn cuộn dưới thì đúng nó là sơ cấp.
        Nguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viết
        Cái này thì không chắc nhé, nguồn ra mà còn thành phần AC lớn là tiếng ra loa sẽ bị ù, chạy quạt tản nhiệt thì không vấn đề gì.
        "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
        Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
          Nếu không rành thì nhờ ai đó biết về điện tử làm hộ hoặc mang cho thợ họ làm, sớ rớ vào cái biến áp đó coi chừng toi mạng >"<.
            Bác @hongnguyen83 có giải pháp j với vấn đề nhiệt độ ko ạ?
            Bác @phanlamdien nó rất chính xác, nếu điện cấp cho loa mà ko chuẩn thì âm thanh sẽ rất tồi
            Bác yên tâm, em ko gà đến mức để điện cắn đâu
            Nguồn vào thì là điện 1 pha, ở #1 có ảnh mà, nhưng mà nguồn ra của biến áp có 3 cực lại ko có ký hiệu nên em ko biết
            Tiện cho em hỏi muốn thiết kế nguồn bằng mạch như sạc đt thì có đơn giản ko ạ?
            Các bác cứ cho em cái sơ đồ mạch. Chỉ giùm em sơ đồ chỗ nguồn vào, ra là OK. Chứ em gà mà giải thích nguyên lý e là như đàn gảy tai trâu
              theo mình bạn dùng con lm2576-12 với con 2576-5, chạy mát rượi với dòng dưới 1A( không cần tản nhiệt), dòng ra max đến 3A chả lo
              còn biến áp của bạn có 3 cực chỗ ra có thể là biến áp đôi +-15v
              SĐt: 01238004961
                Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                Anh có thể cho em xin cái sơ đồ mạch đc ko?
                Áp đôi +-15v là ntn nhỉ
                Dùng IC này thi nguoonf ra 5v có ổn ko? Tại vì nguồn 5v cấp cho loa mà ko ổn chút thì loa khó gặm lắm
                Cảm ơn rất nhiều
                  lm2576 thì phức tạp hơn 2 con kia nhiều, mà linh kiện để ráp mạch thì lại nhiều hơn--> tốn kém hơn ^^.
                  Sờ ri vì phần mềm vẽ mạch của mình bị hư rồi nên mình xin trích dẫn trang web bên dưới bạn có thể tìm hiểu.
                  http://www.teachers.ash.org.au/jfull...regulators.htm
                    Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viết
                    Voltage Regulators
                    Vâng, nhìn mạch này em hiểu rồi. Nhưng em mới thấy có nguồn 5v
                    bác cho em xin sơ đồ cả 2 ngồn đc ko(Vẽ = paid cũng đc mà,đau cần nắn nót))?
                    Em thấy có bác nói con này tỏa nhiều nhiệt thì phải giải quyết ntn bác nhỉ??
                    Tiện cho em hỏi luôn, em đang định gắn luôn nguồn vào bàn( bàn nhỏ, có thể gấp lại, tự thiết kế) nên muốn bộ nguồn gọn nhẹ chút. Em có thể làm 1 bộ nguồn nắn dòng = linh kiện điện tử ko, như Sạc đt ý.Có phứ tạp lắm ko ạ?
                    tiện topic này cho em hỏi luốn việc nữa ạ
                    Lấn sân sang âm thanh tý. Ém muốn chế thêm 1 cổng micro vào cái loa vitinh thì phải làm ntn ạ? Tại mẹ em dạo này khoái hát Karaoke, mà nhà thì ko có điều kiện mua âm ly
                      cổng mic thì đơn giản thôi,bạn ra của hàng điện tử xin người ta mạch mic của đầu vcd cũ đã bỏ đi, mạch này dung ic4558 khuyếch đại,có nguồn vào 5v và ngõ ra tín hiệu LR ,bạn chỉ việc đấu vào loa vi tính la ok.nghe oang oang...
                        ô. Twowngr j chứ nhà em có 2 con đầu đĩa vứt xó. 1 con dvd 1 con vcd
                        bác chỉ dùm em là lấy những chỗ nào với
                        có cần em chụp hình cái main của nó ko????
                          Mới có cái hình ở #1, bạn đã hỏi đến tận bây giờ mà vẫn chưa xong, bạn còn hỏi cách làm nguồn kiểu mạch sạc, chắc cái luồng này kéo dài đến vài chục trang...
                          • #28
                            - Nguồn 5 và nguồn 12 cũng giống nhau thui bạn à, nguồn 5v dùng 7805 thì nguồn 12 dùng 7812. Muốn bớt nóng thì gắn tản nhiệt cho IC lúc đi mua bảo người ta bán luôn.
                            - Kích thước của mạch này thì cũng không to lắm bạn có thể hàn nó thành một khối chắc củng chỉ vài cm^2 thui ^^ còn cục biến áp to thế thì ko giảm kích thước nó xuống được, chỉ có thể là để biến áp một nơi mạch chỉnh lưu một chổ thôi.
                            - Phần điện thanh thì em không rành.
                            • #29
                              Em đâu có dám thử ai đâu ạ! Bác nói thế tội em. Em đang học kinh tế, chỉ có tí kiến thức từ ngày cấp 3 thôi, cũng rụng gần hết rồi...
                              T.T
                              Bác có thể nói cho em biết chỗ nào là nguồn vào, ra đc ko ạ. Đâu là cái ra 12v, đâu là 5v? Cái này sẽ cho dòng là bao nhiêu ạ
                              Em ko biết nên hỏi ngu, bác thông cảm
                              SR bạn nhé, ko để ý chỗ diode cầu, bạn xoay lại cái diode là đc.
                              • #30
                                cái thớt này sắp thành thớt tổng hợp rồi
                                mình khuyên bạn nên dùng lm2576, loại này mát rượi, còn nếu dùng 7812 thì mình tính mất hơn 6w để tỏa nhiệt rồi, rất là nóng và phí, còn 7805 thì còn lớn hơn
                                lm2576 nhiều hơn cuộn cảm và con diode, không phức tạp, nếu dùng lm2576 thì có thể điều chỉnh điện áp ra nữa, đầu vào hơn 40v thì dùng biến áp 24v vẫn chả sao
                                SĐt: 01238004961
                                zinzinzu Tìm hiểu thêm về zinzinzu
