Hỏi cách đấu dây mạch echo này
  • Hỏi cách đấu dây mạch echo này
    Mình mới mua một cái mạch echo ráp sẵn ngoài Nhật Tảo, tính chế thành cái mạch Delay cho ghita điện, nhưng không biết đấu dây nguồn và in/out thế nào. Bác nào rành xin hướng dẫn giúp. Đây là hình của nó
    mạch này pjo giá khoảng bn ? và đấu vào ampli hát echo nghe có ổn ko ? có prò nào biết chỉ giáo vài chiêu nha !!!
      Mạch này cho chất lượng tạm , bạn nối nguồn vào chỗ có B+ và B- ,cấp nguồn +/- 12 hoặc +/-15v B+ thì nối với dương nguồn , B- thì nối với âm nguồn , còn G nối vào mass , rồi nối đường tín hiệu ở ngõ míc vào đầu in , rồi nối ngõ out vào âmply hay mạch công suất là ok , chúc vui
        cho hỏi cách trị bệnh hú ( dao động tự kích ) khi vặn repeat lên nhiều của bo này , dùng BL 0306 , hay PT2399 !
        XIN CẢM ƠN q
          Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
          Bác ơi e không rành về echo lắm e cũng có mạch này lâu lắm rồi (xin được thôi) chân mic in có 7 chân trong đó 1 chân không nối đi đâu nếu e muốn dùng 2 mic thì e hàn vào những chân nào thanhk bác chỉ bảo
          Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
            Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viết
            nếu bạn muốn dùng 2 míc mà chỉ có 1 mạch KĐ míc thì bạn lắp 2 cái biến trở (triết áp) mỗi biến trở chỉnh volume từng míc rồi nối qua trở 1k đến 6,8k vào nhau rồi nối vào mạch (2 míc nối song song ) như vậy bạn có 2 míc điều khiển tự do , chúc bạn sớm làm đc
              Ồ cảm ơn bác e quên mất cách mắc đầu vào như với amplie mono nhưng đây chỉ thêm 2 biến trở e dùng biến trở kép cho 2 mic mạch đã chạy nhưng e thấy với cái mạch này khi bật lên phải đợi tầm 10 giây mạch với bắt đầu hoạt động không biết mạch e bị hay mạch này nó trễ thế
                cho mình hỏi về board này, sao mình lắp mà không có tiếng vang, giúp mình với!
                  Nguyên văn bởi tinkhicon Xem bài viết
                  mình đã làm được rồi
                    xin hỏi mạch dùng ic BL 0306 này tiếng nó hay hơn loại bình thường không?
                    iceface1 Tìm hiểu thêm về iceface1
                      hôm nay, 22:18
                      hôm nay, 14:51
                      hôm nay, 14:39
                      hôm nay, 14:28
                      Hôm qua, 20:26
                      Hôm qua, 12:32
                      20-02-2025, 11:52
                      Cái khó bó cái...
                      19-02-2025, 23:05
