pin trong xe diều khiển từ xa
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtPin của bạn là loại NI-CD Loại này có thể sạc được.
Cái lạp đa năng của điện thoại áp ra được 5V thì sạc làm sao được.Bạn dùng cái sạc chân nhỏ của NOKIA đó nó có áp chừng 7.8V
--có khi nào nó nổ không
--và nếu có nổ thì mua lại cục này giá khoảng bao nhiêu vậy
--và cục pin này khi chạy với mo tơ thì nó có mạnh hơn cục pin vuông 9 v không
cảm ơn mấy bạn nhiều
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
