anh em đang học trigo jk trong kĩ thuật số nhưng trong analog có trigo smith, bác nào giải thích hộ anh em điểm khác nhau cơ bản của 2 loại trigo và ứng dụng của trigo smith. thank
trigo smith
Schmitt Trigger là mạch so sánh Analog 2 ngưỡng, Nó cũng có 2 trạng thái bền ở đầu ra, và chuyển mạch dứt khoát. Đặc tuyến Vout/Vin là đặc tuyến Histerisis. Đầu ra có thể xem như tín hiệu digital, nhưng đầu vào lại là tín hiệu analog.
Các Trigger trong mạch số cũng là chuyển mạch có 2 trạng thái đầu ra, và chuyển mạch dứt khoát, nhưng lại có đặc tính phụ thuộc vào các trạng thái, và/hoặc các trạng thái trước đó của đầu vào. Đầu vào của các trigger này là các tín hiệu số (chỉ có 0 và 1)
Ngoài ra, trong các họ linh kiện số, cũng có các linh kiện có đặc tính hoàn toàn giống Schmitt trigger, nhưng không phải dùng để so sánh, hay dùng cho đầu vào analog, mà để chống lại các nhiễu loạn ở đầu vào.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
