tôi đọc tài liệu về mạch lọc thấy đơn vị dp nhưng tôi ko biết đơn vị db này là gì? liệu nó có thể đổi ra V hay hz ko?
thắc mắc về đơn vị db(de xi ben)
Tôi cũng đọc về mạch lọc, và cũng lờ mờ về dB. Nhưng nhờ Google, nay tôi hiểu rồi.
Tóm lại, cái bạn muốn biết đó là:
dB = 10*log(G^2) "deciBen = 10 lần loga cơ số 10 của Gain bình phương"
G = sqrt(10^(dB/10)) "Gain = căn bậc 2 của lũy thừa cơ số 10 của deciBen/10"
dB là đơn vị bạn đang thắc mắc
G = Gain là hệ số khuếch đại
Nguyên văn bởi binhthuong90 Xem bài viếttôi đọc tài liệu về mạch lọc thấy đơn vị dp nhưng tôi ko biết đơn vị db này là gì? liệu nó có thể đổi ra V hay hz ko?
Như bác Knowmore đã nói trên, nói không thể đổi ra V hay Hz gì hết mà chỉ dùng để chỉ "độ lớn" của một cái gì đó thôi. VD trong máy nghe nhạc có đồng hồ db, nó là cái đó đấy. Trong toán điện cho cái hệ lọc dùng op amp thì cũng thấy các đồ thị vẽ trục Y là db, trục X là tần số.
deciBel là ước số của Bel. 1dB=1/10 B (giống như 1 đề xi mét = 1/10 mét)
Bel là thang đo không tuyến tính dùng để so sánh 2 đại lượng (thường là 2 đại lượng công suất). 0 Bel tức là 2 đại lượng bằng nhau. 1 Bel là đại lượng X gấp 10 lần đại lượng Y. 2 Bel là đại lượng X gấp 100 lần đại lượng Y. n Bel là đại lượng X lớn gấp 10^n đại lượng Y.
Công thức tính dB=10Lg(X/Y).
Trong âm học, Y là ngưỡng nghe nhỏ nhất mà con người nghe được. 10dB (1B) là mức cường độ âm gấp 10 ngưỡng nghe, 20dB là gấp 100 lần...
Trong mạch lọc, X là công suất tín hiệu ngõ ra, Y là công suất ngõ vào
Do tai người không tuyến tính nên người ta thường dùng thang đo deciBel để phù hợp với cảm nhận của tai.Last edited by T.L.M; 15-08-2012, 12:05.sau.ph
Decibel - Wikipedia, the free encyclopedia <tham khảo
tiếng Việt quá ít. Decibel – Wikipedia tiếng ViệtMãi đi tìm vàng.
mình ko có thời gian để đọc hết chỗ cmt trên, nếu trùng với ý kiến của ai thì thôi nhé
mình xin nói về B (ben)
B là đơn vị Mức cường độ âm ( không phải là cường độ âm đâu đấy)
ben được tính theo công thức là L = lg(I/I0) (B)
trong đó I là cường độ âm tại điểm xét còn I0 là cường độ âm nhỏ nhất mà tai người bình thường nghe được ( => chỉ là tuơng đối phải không)
nhưng âm thanh của mình thường to là tầm vài B nên người ta dùng đơn vị dB để cho tiện
1B=10 dB ( giống như 1m = 10 dm ý)
thắc mắc thêm thì em dùng nick chat là chickendim123a di đà phật
Nguyên văn bởi chickendim Xem bài viếtmình ko có thời gian để đọc hết chỗ cmt trên, nếu trùng với ý kiến của ai thì thôi nhé
Cái khái niệm này đúng nhưng chưa tổng quát!
Đơn vị bel để đo là logarit tỉ lệ giữa 2 cường độ (thực chất là nó chẳng có thứ nguyên). Ví dụ nguồn sóng X là biên độ gấp 10 lần nguồn sóng Y thì ta gọi nguồn X hơn nguồn Y là 1B (Bel), hay là 10dB (Dexibel), tất nhiên bác có thể dùng cB (centibel) hay mB (milibel) nếu bác muốn (chắc ko ai dùng đâu). Cứ tăng gấp 2 thì tức là tăng 3dB hay 0.3B (lấy máy tính bấm là ra, ko ra tròn đâu nhưng gần đúng là nó thế).
Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi chickendim Xem bài viếtem mới thi đại học xong ạ
có lẽ em chỉ biết có vậy.. nhưng tổng quá hơn là gì ạNguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtTheo tôi biết thì: Bel là đơn vị đo logarit thập phân hệ số khuếch đại công xuất của tín hiệu. 1 bel ứng với hệ số khuếch đại công suất của tín hiệu lên 10 lần.
Trong thực tế người ta thường dùng đơn vị db (đề xi ben)
Tổng quát đó bạn ạ! Cường độ âm mà bạn nói cũng chỉ là một dạng tín hiệu thôi.
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtTổng quát đó bạn ạ! Cường độ âm mà bạn nói cũng chỉ là một dạng tín hiệu thôi.a di đà phật
cái này có thù vị không ạ??
180 dBA: Động cơ tên lửa khoảng cách 30m
150 dBA: Động cơ phản lực ở khoảng cách 30m
130 dBA: Ngưỡng đau tai khi bạn nghe âm thanh mức độ này
120 dBA: Máy bay cất cánh ở khoảng cách 100m, trong buổi biểu diễn Rock
110 dBA: Động cơ moto GP tăng tốc ở khoảng cách 5m
100 dBA: Động cơ thiết giáp ở khoảng cách 1m, hoặc giữa sàn nhẩy disco..
90 dBA: Động cơ của xe tải hạng nặng ở khoảng cách 1m
80 dBA: Âm thanh của máy bơm hay máy hút bụi ở khoảng cách 1m
70 dBA: Như âm thanh khi vụ tắc đường ở khoảng cách 5m
60 dBA: Giữa văn phòng làm việc hoặc tiệm ăn
50 dBA: Quán ăn thưa khách
40 dBA: Sự yên lặng khu dân cư vào ban đêm
30 dBA: Như sự im lặng trong nhà hát khi không có người nói
20 bBA: Tiếng xào xạc của lá cây lá
10 dBA: Hơi thở bình thường của một người ở khoảng cách 3m
0 dBA: Mức không thể nghe thấy gìa di đà phật
hôm nay, 15:07 -
bởi appongthoMã lỗi H-01, H-10 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/
Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...-
hôm nay, 10:00 -
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
