Mình ko rành về điện tử mong các bạn chỉ giúp mình. mình có 1 cái đèn led và muốn cho nó sáng nhấp nháy lấy nguồn từ cổng usb của máy tính. mình cần cứ chu kỳ khoảng 3 giây nó chớp sáng 1 lần (sáng rùi tắt liền càng nhanh càng tốt). vậy mình phải làm thế nào? Mong các bạn chỉ giúp.
Giúp mình làm cái cái đèn nháy từ nguồn điện từ cổng usb
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
