Đấu 2 Rơ le thời gian đơn để có rơ le tg tuần hoàn như thế nào ?
    Cám ơn nsp và papillon về cái topic này. Đang tính làm cái bơm nước làm mát với chế độ bơm 10'' nghỉ 15'-30'. Định làm cái mạch dao động điện tử nhưng e rằng không ổn định. Lỡ đến vài bữa trục trặc thì lại không còn rảnh để sửa. Thật may đọc được bài này, chắc ổn đây. Cái này kiếm đâu, giá bao nhiêu vậy các bác nhỉ?
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
      Hiện em đang dùng cái rơ le này cho cái mạch camera và đèn cổng ở nhà em. Mỗi khi có người bấm chuông cửa thì đèn cổng được bật, camera và cái tv trong nhà cũng được bật theo. Sau khoảng thời gian là 5' thì tự động tắt.
      Theo em nhớ thì
      Không nguồn: 1->4 và 8->5
      Cấp nguồn: 1->3 và 8->6
      Lúc này nó đếm thời gian; đếm xong thì: 1->3 và 8->5
      Có thể lâu em không làm nên em nhầm. Bác chủ topic kiểm tra lại cái này. Nếu đúng như bác nsp nói thì bác thay cái tiếp điểm thời gian của relayA thành thường hở giúp em. Dưới đây là sơ đồ mạch theo ý bác nsp
      Thực ra không phải vì lâu mà nhầm. Em vẽ nhầm trong hình thôi. Cái chân 8 -> 5 của timer A và timer B em vẽ ngược nhau kìa.
      PT.
        Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
        PT.
        Chợ trời đầy 45k/1 phát cả đế. Đồ của Tàu, ko chính xác lắm nhưng dùng cũng được. Có cái chạy liên tục (gần như 24/24h) 5, 6 năm mới hỏng
          PT.
          Em mua ở chợ giời, bác cứ hỏi rơ le thời gian, em mua 50k/cái ở hàng của ông gia chuyên bán motor, ông này bán rất nhiều loại motor DC, AC, cũ mới, có cả các cơ cấu cơ khí rất hay, chủ yếu đồ cũ, ở đây cũng có rất nhiều quạt 12V có sẵn cơ cấu xoay 3D như đèn bàn, chỉ khoảng 50k
            Nguyên văn bởi papillon Xem bài viết
            Hàng ông này thì anh có biết, nhưng không biết có bán cái này. Hôm qua lại vào dãy trong phải mua với giá 60k/con, trả 50k nó không chịu. Thế là mất ngu phí 20k rồi. Cám ơn các bác.
            PT.
              PT.
              Hihi, cái hình thứ 2 của em em vẽ lại rồi bác không Quote lại Quote cái em vẽ nhầm lên. Tại vẽ bằng Paint mà bác.
              Buồn tình em mô phỏng trên PLC-SIM cái mạch này, chạy tít thò lò.
              Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
                EM đang cần cái này, may quá!
                Các bác cho em lại địa chỉ đc ko ạh, ko biết chỗ ông jà này.
                  Xin lỗi các bác, em hơi gà 1 tí .
                  Cho em hỏi có con rơ le thời gian nào dùng cho điện 1 chiều như thế này ko ạh
                  Em đang cần điều chỉnh cái làm mát định kỳ = chạy quạt động cơ điện 1 chiều thôi.
                  Cảm ơn các bác.
                    Theo em nhớ thì
                    Cái mạch này của bác chỉ có nhà cung cấp Timer hoan nghêng thôi.
                    Bác không biết là trên rơle nó có cặp tiếp điểm thường mở đóng chậm có tthời gian và thường đóng mở chậm (có thời gian 1:com 2:NC 3:NO)
                      Mình thấy thế này, relay thời gian có nhiều loại lắm, có cái 5s,10s,5 phút,10 phút, cả tiếng...cho đến những relay thời gian của OMRON cho phép để mode là giay,phút,giờ,ngày...rồi sau đó mới chỉnh.Đấy là nói về Mode thời gian, còn nói về công dụng thì tuy cũng là 5 giây nhưng có loại on delay (Nghĩa là khi được cấp nguồn thì sau một thời gian t ,các tiếp điểm thường mở mới chuyển trạng thái sang đóng), có loại off delay (Nghĩa là sau thời gian t thì các tiếp điểm thường đóng mới mở ra). Nói như vậy để thấy khi muốn ra đầu bài thiết kế thì phải cung cấp rõ loại relay, đặc điểm relay, nguồn điều khiển (Nói đơn giản 2 relay thời gian có nguồn điều khiển khác nhau, ví dụ cái 24VDC,cái 220 VAC là vấn đề đã khác rồi).
                        Mình cũng đang gặp vấn đề về Relay.
                        Mình muốn tạo mạch khi có nguồn thì relay đóng và duy trì 2 giây sau thì ngắt mạch điện, ai biết xin chỉ dùm. Thank (Dùng nguồn 3V)
                          Mình có sơ đồ nầy đã đấu và hoạt động tốt, xin gởi các bạn cùng thực hiện.
                          2 vòng màu xanh và đỏ là 2 bóng đèn mắc kiểm tra, bạn có thể thay bằng thiết bị mà bạn muốn sử dụng.
                          Bạn tiến hành chỉnh thời gian cho từng rơle theo yêu cầu sử dụng.
                          • #28
                            Đơn giản vô cùng. Bạn đấu mạch on / off bao giờ chưa?
                            Nếu đâu rồi thì bạn xây dựng bài toán từ đấy.
                            Xin lỗi vì mình ko có cách nào đưa mạch từ giấy lên cho bạn.
                            Còn cái rơ le thời gian đơn giản vô cùng.
                            VD đặt 60S thì khi cấp nguồn vào rơ le nó sẽ đếm từ 1 đến 60s, đếm đủ 60s thì tiếp điểm thường đóng bị mở ra còn tiếp điểm thường mở được đóng lại.
                            nếu nguồn của rơ le được duy trì thì trạng thái này thiết lập mãi.
                            chỉ khi nào mất nguồn nó mởi về.
                            Mr.Quỳnh 0978706839
                            • #29
                              Hôm nay ngồi rảnh mình vẽ cái mạch đây :
                              Lấy thường mở của con 60s nuôi cho con 10p
                              lấy thường đóng của con 10p nuôi cho con 60s
                              lấy thường đóng của 60s cấp cho tải.
                              Mr.Quỳnh 0978706839
                              • #30
                                chia sẻ!
                                Minh thấy cái mach của nghaiha ko ổn lắm!
                                - cái tiếp điểm A 1-3 cùng nhánh ổ cắm hở hoác vậy làm gì có nguồn vào cuộn hút role!
                                - Cái tiếp điểm b 1- 3 cũng chẳng có ý nghĩa gì.
                                papillon Tìm hiểu thêm về papillon
