có bác nào có sơ đồ nguyên lí của mạch này cho em xin nhé
Cần tìm sơ đồ AMPLI D718+B688 bán ở chợ Giời loại SA250 120W
Nguyên văn bởi honglam1990 Xem bài viếtLắp được nhưng mà nghe rè rè nhỏChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi nhan_ph Xem bài viết[IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]39088[/ATTACH]
Tăng Âm Dùng jrc 4558
c2383 + a1013
d718 + B688
Mong Rằng nó Có Thể Giúp Ích Dc Ai Đó
Nguyên văn bởi goody12boy Xem bài viếtbác có thể vẽ chi tiết cho em có được không em cảm ơn bác nhiều
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
