HELP !! Em cần gấp nguyên lí hoạt động của cái mạch này với ạ
  • HELP !! Em cần gấp nguyên lí hoạt động của cái mạch này với ạ
    E đang làm mạch môn Orcad để nộp và làm xong r nhưng vẫn còn thắc mắc về nguyên lý chút nhất là khối con diode ấy, bác nào có thể giúp em đc k ạ, e xin cảm ơn
    chú làm mạch này chưa, sao không thử bỏ diode ra, chú tìm hiểu diode có chức năng gì, chú sẽ biết nó làm gì
    bỏ diode ra coi chừng khói
    SĐt: 01238004961
      theo em hiểu thì diode này tạo thành cổng Or để giữ lại dòng điện cho cả 4 led để 4 led đều sáng cả, các khối 4017 và ne555 thì e hiểu hết nguyên lí, riêng diode thì chưa hiểu mấy, e làm mạch in thực tế r, có chạy theo kiểu nháy như thế nhưng lại 1 vấn đề nó k đc chạy ổn định cho lắm, lúc sáng e thử thì nó chạy bt, lúc chiều lại k nháy nữa, hay là do tụ và trở tạo xung ở con ne555
      ai giúp hiij e vs đc k ạ
        có ai giúp e với
          giúp bạn
          bạn nhìn kĩ đi. khi ic 4017 hoạt động, đầu tiên led sẽ sáng từ d5 đến d8, sau đó tắt, rùi sáng hết 4 led 1 lần, rùi tắt, rùi sáng hết 1 lần, rùi lặp lại. 4 con điot mắc cùng với 4 con điot theo led. mục đích là để ngăn điện áp quay vế, mục đích 6 con điot này là để tạo hiệu ứng nhấp nháy. vì 4017 chỉ dịch chạy từng bóng, nên người ta kết hợp để tạo hiệu ứng nhấp nháy
          không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
            ok a, giờ thì e hiểu diode mắc thế để làm gì r, mục đích là để ngăn điện áp quay trở lại và tạo hiệu ứng cho led vì 4017 chỉ chạy dịch thôi, cảm ơn bro ạ
            nobittran Tìm hiểu thêm về nobittran
