Nếu điều đó xảy ra: 220V AC chạm vào mạch ??
  • Nếu điều đó xảy ra: 220V AC chạm vào mạch ??
    Mình đang làm một cái bộ chống trộm để đưa vào MCU.
    Trong hình vẽ tại 2 điểm của button nối 1 đôi dây khoảng 4km trở lại (). Tại cuối đôi dây đấu tắt, điện trở vòng của dây max 2K ôm.
    Nếu dây bị cắt trộm -> hở mạch -> bộ dò sẽ nhận biết được và cảnh báo.
    Cái button trong mạch chỉ để test thử, button hở ứng với dây bị cắt trộm.
    Còn một vấn đề lăn tăn như sau: nếu chẳng may sợi dây của mình bị chập điện 220V thì điều gì sẽ xảy ra -> mạch bên trong sẽ tiêu ???
    Thay mấy con trans thì k có vấn đề gì nhưng nếu chết mấy con chip MCU và các con khác thì lại là vấn đề lớn.
    Các pro giúp xem, nếu điều đó xảy ra thì mạch sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ? Bộ nguồn 5V sẽ ra sao ?
    Giải pháp cách ly hay bảo vệ nên làm ntn ?
    (con trans trong mạch thực là A1015)
    Bạn sử dụng opto 4N35 để cách ly,thay thế D1 bằng led bên trong opto. Đành phải dùng 2 nguồn riêng cách ly mass như vậy mới an toàn cho MCU.
    Đây là gợi ý, nếu có thắc mắc cứ hỏi.
      Nguyên văn bởi tienngoc Xem bài viết
      Cám ơn bác tienngoc nhé.
      Mình cũng đã nghĩ phải dùng thêm 1 bộ nguồn khác để cách ly, nhưng ngại tốn thêm bộ nguồn lằng nhằng dây nhợ nên post lên đây xem còn cách giải quyết nào khác không ?
      Có pro nào còn chiêu khác k?
        Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viết
        Bác tintintin lo lắng sai rồi.
        Bác thiết kế để nguồn 5VDC của bác được cấp qua một biến áp cách ly với nguồn 220VAC của điện lực. Lúc đó bác có lấy dây nóng hay dây nguội của nguồn 220VAC chạm vào mạch thì mạch vẫn chạy bình thường mà. Trừ khi nào bác mang cả hai dây chí vào mạch thì mới có vấn đề.
        Mạch bác em nghĩ nên có thêm một điện trở kéo lên chỗ cực B của Transitor cho nó chắc ăn nhỉ?
        Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
        tintintin Tìm hiểu thêm về tintintin
