Trong sơ đồ nguyên lý thì con role chỉ có 5 chân, nhưng tại sao trong thúc tế lại đến 8 chân zậy mấy bác. Ý nghĩa của các chân C12, NC12, COM12, NO12 là như thế nào.
Hỏi về Relay (Rơle)
Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viếtNó như hình này nè
COM1, NO1, NC1 là 1 tiếp bộ tiếp điểm 3 cực loại toggle : COM1 chỉ đóng với NO1 hoặc NC1, không có trạng thái COM1 đồng thời đóng với NO1 và NC1. Và cũng không có trạng thái COM1 không tiếp xúc với cả NO1 và NC1 (tất nhiên không kể trường hợp relay bị hư).
Khi chưa cấp điện cho coil thì COM1 nối với NC1 (normally closed). Khi cấp đủ điện cho coil thì COM1 nối với NO1 (normally opened).
Tương tự đối với COM2, NO2, NC2.
Tất nhiên cũng có loại relay ít tiếp điểm hơn, và cũng có loại nhiều hơn.Imagine all the people
Living life in peace...
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
