Hỏi tên một số Trans
    Một số FET theo yêu cầu của bạn Zemen:
    Tên FET: BUZ 171
    Vds(V) : -50
    Id (A) : -7
    Rds_on(ôm): 0,4
    Tên FET: BUZ 172
    Vds(V) : -100
    Id (A) : -5
    Rds_on(ôm): 0,8
    Bạn thử tra tương đương xem sao.
    Cám ơn bạn, mình đã tra rồi. Có thể tạm dùng đc đây, nhưng o biết là 2 loại này ngoài chợ bán phổ biến và giá phải chăng không?
    Liên quan đến mấy con trans công suất, mình thấy nhiều bạn hay dùng con TIP41/TIP42; IRF630/IRF640; IRF9630/IRF9640. Nói chung áp VCE/VGS đều khá lớn (trong khi mình cần dùng cho tải 5V); điện trở RDS cũng còn cao, từ 0,4-1 ohm, nếu dùng tải có dòng lớn cỡ 5A thì áp rớt mất 2-5V=> sẽ chẳng còn đủ áp cấp cho tải.
    Trong một số mạch công suất mình thấy có nhiều con khá mạnh như IRFZ48N, HUF76139, RDS chỉ dưới 20mohm. Nhưng chắc chúng cũng thuộc hàng hiếm, giá ngất ngưởng, mua độ chục con chắc lủng túi quân luôn!
    !e
      co ai biet con 2N 3055 gia' ca? thế nào không vậy?
        Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
        Bạn nào biết loại trans BJT (hoặc FET) kênh P nào dùng áp thấp (<30V); dòng cao (>5A: dòng tĩnh, >10A: dòng động) mà giá vừa phải không?, chỉ giúp với!
        Bạn tìm mua mainboard máy tính cũ, gỡ ra để sử dụng, hoặc lấy đó làm mẫu để tìm linh kiện tương tự trên thị trường để dùng.
          2n3055
          Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viết
          2N3055 là transistor công suất âm tần theo danh pháp Mỹ. Trên thị trường rất nhiều loại, có thể gọi là "tạp nham".
          Loại "siêu dỏm" giá 6000 đ. Loại thường ghi Malaysia hay ghi Toshiba "tàu" 7500 --> 10.000 đ. Loại tốt, đế dày của NEC hay Toshiba 14.000 đ --> 18.000 đ. Loại có in chữ TOA hiếm và đắt nhất, khoảng 50.000 đ hay hơn nữa, nhìn cứng, chắc và dày. Loại TOA cũ rã máy cũng 30.000 --> 40.000 đ.
          Có loại bán 5000 đ, đo ngon lành, nhưng ráp vào chưa kịp nóng đã ... teo. Nghi quá mở nắp ra thấy bên trong là một con ... C1815 hàn đính.
          Nói chung là khi mua nên cẩn thận, hàng quen càng tốt.
          Chúc may mắn.
          Lan Hương.
          1413 Tìm hiểu thêm về 1413
            Hôm qua, 13:11
            Hôm qua, 09:25
            Hôm qua, 09:10
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Mấy con...
            09-01-2025, 19:44
          • viettinh
            bởi viettinh
            09-01-2025, 18:12
            Cách đơn giản...
            09-01-2025, 00:04
            08-01-2025, 19:02
            08-01-2025, 15:43
            08-01-2025, 15:28
            08-01-2025, 11:44
