Hỏi tên một số Trans
  • Hỏi tên một số Trans
    Chào các bạn.
    Tình hình là mình rất kém về mấy cái vụ transistor. Nhưng lại thích nghiên cứu vớ vẩn mà lại không biết đường ra ngoài hỏi mua. Nó chỉ bán khi có số, ký hiệu của trans, còn ngoài ra thông tin kỹ thuật người bán họ không biết gì cả nên họ không giúp được.
    Mình cần biết một số con transistor công suất giá re rẻ (cả NPN và PNP) với yêu cầu sau:
    -bán đầy ở Nhật Tảo
    -chạy được ở điện áp 6-80v
    -chịu dược dòng tối đa 10-15A.
    -switching transistor (càng tốt)
    Mình có thử google và có vài con số số, nhưng lấy cái số đó mà đem ra hỏi ngoài Nhật Tảo thì nó toàn bảo không có .
    Xin cảm ơn.
    D718 (npn) và B688 (pnp)
    2N3055 (npn) và 2N 2955 (pnp)
    và mấy cặp sò công suất của ampli. Cứ A... hay B... là pnp, C... hay D... là npn, theo hệ thống ký hiệu của Nhật...Tảo, à quên, của Nhật Bản!
    Nếu cần dòng lớn hơn thì có thể mắc song song.
    Còn transistor switching? với dòng này thì nên dùng FET.
      Cảm ơn bạn
      Mà bạn biết chỗ nào bán sò công suất rã máy không. Có cái bản đồ càng tốt. Thực ra thì không hẳn dòng chịu đến 8A đâu, tối đa khoảng 5A thôi, nhưng dôi ra một tí cũng chả ảnh hưởng và được cái nữa là con sò bớt nóng hơn. Mình tính áp dụng nó để tạo ra mass ảo chính xác hơn mass thật của bộ nguồn đôi. Ứng dụng để tạo bộ nguồn đôi cho amply đấy mà. Mass càng chính xác thì sẽ càng bớt ù, rè...
        Sò rã máy thì chỉ có chợ Nhật Tảo là sẵn. Ở mấy quầy bán đồ rã, treo tòn teng mấy vỉ máy.
          Chỗ bán đồ rã máy ở trong nhà chợ Nhật Tảo.
          Trong "nhà lồng" chợ Nhật Tảo, lấy nhà vệ sinh làm chuẩn, đi hướng về bồn nước qua sạp anh Cẩm, chị Lan là sạp anh Lý, rẽ trái hai sạp cô Phượng và anh Hà thì rẽ phải là tới. Chỗ đó có 5 sạp chuyên bán hàng rã máy, bán rẻ nhất là chị Tám ốm (vì chị ấy ... ốm ròm à), sạp chị ấy kế đường luồn ra sau bãi giữ xe.
          Thượng vàng hạ cám có hết. Không có thì ... chịu thua thôi anh ạ.
          Lan Hương.
            Nhất trí với "bản đồ" của lanhuong luôn!
              mình có cái bếp từ dùng con MOSFET FGA 25N120 bị hư mà tìm mua không có . Có ai biết con nào thay thế không vậy
                Cảm ơn các bạn.
                Nhưng trong lòng chợ thì mình tịt. Mình còn không biết cái nhà vệ sinh nó nằm ở đâu nữa.
                Các bạn chấm một chấm đo đỏ trên cái bản đồ sau sẽ giúp mình tốt hơn đấy.
                Cảm ơn một lần nữa
                PS: tiện thể chỉ luôn cho mình chỗ nào bán phíp sợi thủy tinh nhé. Chán mấy cái board gỗ rồi
                  Tiện đây các bạn cho mình hỏi có bán những con Transistor dán nào. Chỉ cần loại tương đương với C828, C1815. Mình mới chuyển sang làm vài mạch dùng linh kiện dán mà chưa biết tra Transistor tương đương thế nào cả.
                  Thanks
                    Nguyên văn bởi hoangholam Xem bài viết
                    Datasheet
                    http://www.datasheetcatalog.com/data...25N120AN.shtml
                    Nó là IGBT 1200V 40A 310W
                      Nguyên văn bởi 1403
                      ... cái chấm đỏ trên bản đồ là nhà vs trong chợ NT đó....
                        ... bác dùng con IGBT 40GF120 (APT40GF120JRD) thay vào là Ok...
                          Thank you. Ối, cái nhà vệ sinh to nhểy
                          Giờ thì lùng thêm board đồng bằng sợi thủy tinh nữa thôi.
                            Bạn nào biết loại trans BJT (hoặc FET) kênh P nào dùng áp thấp (<30V); dòng cao (>5A: dòng tĩnh, >10A: dòng động) mà giá vừa phải không?, chỉ giúp với!
                            !e
                              Một số FET theo yêu cầu của bạn Zemen:
                              Tên FET: BUZ 171
                              Vds(V) : -50
                              Id (A) : -7
                              Rds_on(ôm): 0,4
                              Tên FET: BUZ 172
                              Vds(V) : -100
                              Id (A) : -5
                              Rds_on(ôm): 0,8
                              Bạn thử tra tương đương xem sao.
                              1413 Tìm hiểu thêm về 1413
