Mạch Driver Led
  • Mạch Driver Led
    Mình cần 1 mạch Driver cho led Luxeon 1W ( 3.2-3.6V, 350mA )
    In : 12V DC ( Acquy )
    Mình đang định sử dụng LM317 làm Driver nhưng không biết nó có nóng và hao bình như dùng trở không ?
    sao bác ko mắc 3 con nối tiếp nhau, hoặc nối tiếp thêm 1 con diode nữa thế là ổn, mình làm cái bóng 9 con led x0.8 chạy 12vdc mà vẫn ok, chú ý led này chạy hết công suất cũng ấm ấm đó nhé.
      Chỉ có thiết kế nguồn xung thôi. Còn các loại nguồn tuyến tính thì đều hao bình và nóng như xài điện trở.
      Bạn hãy tìm các luồng liên quan rồi tìm hiểu nhé.
      9 con LED mắc nối tiếp sao sáng với bình 12V được?
      EDA Engineer - Design on Demand
      Web:
        Nguyên văn bởi aloneloveyou Xem bài viết
        Em không có nhu cầu sử dụng 9 led bác à, tối đa 2 con thôi, 1 là led này không rẻ ? 2 là tốn bình acquy.
        Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
        Chắc 9 led song song với diode + trở nối tiếp
          Mình còn dư vài board lái LED nguồn dòng, có thể thay đổi tùy ý thiết kế (giá trị điện trở) để xài đỡ tốn điện. Có thể chỉnh lái chuẩn là 350mA hoặc 750mA. Nếu bạn ở SG thì ghé kiot mới thuê của mình để tặng cho 1 cái xài (chú ý, tự mua và hàn linh kiện nhé), chỉ tặng board không thôi.
          Web:
            Dùng con MC34063 biến đổi DC-DC se cho hiêu suất cao - tiết kiệm năng lượng. sơ đồ cụ thể tim trên mang, hinh như có một website cho công thức tính toán sơ đồ đấy.
            0912666017
              Hình như luxeon ng ta có bán luôn bộ driver cho nó mà bạn ?
                chào các anh các chị. Em hiện đang là sinh viên năm 2 hoc nghành điện công nghiệp. Em có 1 câu hỏi không nghiêng về chuyên nghành của mình lắm nên mò mẫn hôm qua dến giờ vẫn chưa biết. Hihihihi. nên em lên diễn đàn hỏi mấy bác điện tử nè.Mong mấy bác giúp cho em cái.
                Câu hỏi : Bạn hãy trình bày các lý do tại sao người ta lại thường chọn SILIC hơn chọn GEMANIUM trong công nghiệp sản xuất chất bán dẫn ?
                anh chị nào có câu trả lời hoặc biết đường link nào liên quan đến vấn đề này xin gửi về cho em theo email: tringoc992@gmail.com
                em cần gấp nên mong mọi người trong diễn đàn giúp đỡ . Em xin cám ơn
                  Nguyên văn bởi phan_it Xem bài viết
                  MC34063A design tool
                  Trang này phải ko bác ? 2 thông số cuối : Vripple và Fmin có ý nghĩa gì vậy ? Nếu nhập 3 thông số : in=12, out=3.2V/ 350mA thì kết quả trả về :
                  Ct=NaN pF
                  Ipk=700 mA
                  Rsc=0.429 Ohm
                  Lmin=NaN uH
                  Co=NaN uF
                  R1=3.6k R2=5.6k (3.19V)
                  ???? Mình không hiểu lắm ? " Ct=NaN pF + Lmin=NaN uH
                  Co=NaN uF "
                  Mình ở Hp cơ, xa quá , nếu có thể share mạch cho mình thì tốt quá ?
                  Nguyên văn bởi tibi01993 Xem bài viết
                    Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
                    Ct=NaN pF
                    Ipk=700 mA
                    Rsc=0.429 Ohm
                    Lmin=NaN uH
                    Co=NaN uF
                    Co=NaN uF "
                    Nhập không đủ thông số thì làm sao mà hiển thị kết quả được. Dùng MC34063 cho gọn nhẹ, chỉ có điều nóng con điện trở cảm biến dòng tí xíu. Xài 1W cũng tạm OK.
                    Web:
                      Để điều khiển LED bạn có thể sử dụng IC chuyên dụng PT4115. Đây là IC điều khiển dạng Buck, có hiệu suất cao và mạch khá đơn giản. Bạn có thể tham khảo ở link sau :PT4115 - LED driver IC
                      Linh kiện điện tử KME
                      www.kme.com.vn
                        Cảm ơn bác, bác nhập con này về thì tiện lợi cho anh em ngâm cứu về LED.
                        Theo datasheet của nó, thì có thể DIY lại để lái LED dòng vài A, ví dụ như các dòng CREE CS cao. Bác bạn nghiên cứu thử xem nhé.
                        Web:
                          Mình thấy họ thường dùng AMC7135 để cấp dòng cho cree tầm trung cỡ Q3 và Q5, dòng khoảng 1-1.5A
                            7135 là ổn dòng tuyến tính. Xài nó thì nóng lắm. Cho nên nó chỉ cho phép áp vào tối đa 7V thôi. Nếu quá 7V thì CS tiêu tán lớn làm nó died.
                            Đã xài LED CREE, đa số dùng PIN, mà hoang phí năng lượng vào con này thì chết con PIN.
                            Xài con này có thể mắc nối tiếp vài con 3W, dòng 750mA, là làm đèn chiếu sáng được rồi. Bác gì đó bán giá giảm tí nữa cho anh em dd thì chắc thị trường lớn lắm đó, hehee
                            Web:
                            mrgaga Tìm hiểu thêm về mrgaga
