Cách dùng VDK điều khiển Relay ?
  • Cách dùng VDK điều khiển Relay ?
    Mình muốn dùng tính hiệu của VDK (AT89C52) để điều khiển relay 5V, nhưng mình làm đủ mọi cách mà relay vẫn không nhảy.
    Mong mọi người giúp đỡ !!!
    Mạch của mình đây. Mình ráp mạch theo sơ đồ này nhưng nó không nhảy được relay.
    Mình thay đủ loại trở (và bỏ luôn trở) và thay transisto (C828) nhưng vẫn không được.
    Mình đã thử dùng xung âm để kích (A1013, A1015) nhưng vẫn potay.
    Bạn nên dùng mức tích cực âm khi đó dòng xẽ cao hơn tích cực dương
      Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
        Nếu bạn dùng relay 5V thì R 10K lớn quá, không đủ định thiên cho Ạ 1015, bạn hạ xuống 4,7k xem xao. trường hợp tôi đã làm thì tôi dùng 2 đèn thúc cho relay 12V.
            Thế bạn dùng 2 đèn đi, để tăng hệ số khuếch đại
              mạch ở hình đầu tiên bạn dùng trở 100 thôi, và thêm con trở treo tại chân ra của vđk thì chạy tốt ngay
                Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viết
                chổ này là bạn nói thay trên mô phỏng hay làm mạch thật rồi thay rồi mà không được
                  Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viết
                  Thật không bạn. Mình đã thay đủ loại trở rồi nhưng vẫn potay đó bạn, hay là mấu chốt của sự việc là con trở kéo lên tại chân vdk
                    Mình test mạch thật chứ.
                      con c828 bạn gắn có đúng thứ tự chân k vậy
                        Sao các bạn.
                          Đúng chứ bạn. Nếu không khắc phục được vậy bạn nào biết sài opto chỉ mình với
                            Không cần đâu, bạn cứ đấu 2 tranzitor vào tôi đảm bảo được mà
                            bạn kích mức âm vào con A1015 sau đó thúc vào C828 nhé.
                              bạn có sơ đồ không bạn, giúp mình với
                              thanhlonguit Tìm hiểu thêm về thanhlonguit
                                20-02-2025, 11:52
