Cách dùng VDK điều khiển Relay ?
    Để tôi vẽ cho nhé
      Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
      Để tôi vẽ cho nhé
      Cảm ơn bạn trước nha.
        Sơ đồ này tôi đã sử dụng hơn 10 năm nay bạn lắp vào chắc chắn chạy tốt. nhớ là kích âm nhé
          Nếu chạy được thì tốt quá, để mình ráp thử
            Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viết
            Mình muốn dùng tính hiệu của VDK (AT89C52) để điều khiển relay 5V, nhưng mình làm đủ mọi cách mà relay vẫn không nhảy.
            Mong mọi người giúp đỡ !!!
            Mạch của mình đây. Mình ráp mạch theo sơ đồ này nhưng nó không nhảy được relay.
            [ATTACH=CONFIG]51138[/ATTACH]
            Mình thay đủ loại trở (và bỏ luôn trở) và thay transisto (C828) nhưng vẫn không được.
            Mình đã thử dùng xung âm để kích (A1013, A1015) nhưng vẫn potay.
            [ATTACH=CONFIG]51139[/ATTACH]
            Bạn nào giải thích giúp mình sơ đồ thứ 2 với, mình lấy tín hiệu như vậy nhưng đầu ra sao không được logic 1 (mình rắp thực tế), mô phỏng thì tốt, nhưng thực tế thì potay
              thay chỗ relay bằng con led để kiểm tra xem ngỏ ra của port có thay đổi trạng thái ko cái đã. Nhiều khi con 89 chưa có chạy thì làm sao mà kích đc cái gì
                Đầu ra cổng AND no bị sao sao đó, logic 0 thi cũng không phải mà logic 1 thì cũng không phải, nó cứ chập chờn 2,3V ah
                  đầu in nào không dùng thì bạn cần xác lập trạng thái logic cho nó sao cho không ảnh hưởng tới bảng chân lý, để hở thì nó bị hiện tượng như vậy đó. Cái này hình như chỉ bị với 1 số dòng ic thôi. Bạn thử lại xem.
                  Giải pháp điện tử của bạn
                    kiểm tra trực tiếp chân port của VDK trên mạch thật xem có thay đổi trạng thái theo nguyên lý chạy của bạn lúc viết code hay ko, rồi tính tiếp việc gắn relay với BJT
                      cái nè đơn giản lắm, treo port định mở tran lên (dùngtrowe băng ý) đảm bảo ok luôn, chú ý 1 cái nhé, tách nguồn nuôi cho VDK và nguồn đóng mở cho con role ra ko là khi role đóng mở là nhiễu hoặc gây sụt áp cho VDK. cái nè mình làm rồi ok chạy dc luôn.
                        Chắc nhầm nhọt chân hoặc nhầm loại relay chứ bình thường kích 0 hay 1 vẫn đóng mở ầm ầm mà ?
                          Anh nói mạch 1 hay mạch 2 (mạch cổng logic)
                          • #28
                            Mạch 1 ấy chứ chưa thấy ai kích kiểu mạch 2 bao giờ
                            thanhlonguit Tìm hiểu thêm về thanhlonguit
                              hôm nay, 07:44
