Để tôi vẽ cho nhé
Cách dùng VDK điều khiển Relay ?
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtSơ đồ này tôi đã sử dụng hơn 10 năm nay bạn lắp vào chắc chắn chạy tốt.
Nếu chạy được thì tốt quá, để mình ráp thử
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtMình muốn dùng tính hiệu của VDK (AT89C52) để điều khiển relay 5V, nhưng mình làm đủ mọi cách mà relay vẫn không nhảy.
Mong mọi người giúp đỡ !!!
Mạch của mình đây. Mình ráp mạch theo sơ đồ này nhưng nó không nhảy được relay.
[ATTACH=CONFIG]51138[/ATTACH]
Mình thay đủ loại trở (và bỏ luôn trở) và thay transisto (C828) nhưng vẫn không được.
Mình đã thử dùng xung âm để kích (A1013, A1015) nhưng vẫn potay.
[ATTACH=CONFIG]51139[/ATTACH]
Bạn nào giải thích giúp mình sơ đồ thứ 2 với, mình lấy tín hiệu như vậy nhưng đầu ra sao không được logic 1 (mình rắp thực tế), mô phỏng thì tốt, nhưng thực tế thì potay
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtBạn nào giải thích giúp mình sơ đồ thứ 2 với, mình lấy tín hiệu như vậy nhưng đầu ra sao không được logic 1 (mình rắp thực tế), mô phỏng thì tốt, nhưng thực tế thì potay
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthay chỗ relay bằng con led để kiểm tra xem ngỏ ra của port có thay đổi trạng thái ko cái đã. Nhiều khi con 89 chưa có chạy thì làm sao mà kích đc cái gì
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtĐầu ra cổng AND no bị sao sao đó, logic 0 thi cũng không phải mà logic 1 thì cũng không phải, nó cứ chập chờn 2,3V ah
Giải pháp điện tử của bạn
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChắc nhầm nhọt chân hoặc nhầm loại relay chứ bình thường kích 0 hay 1 vẫn đóng mở ầm ầm mà ?
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtAnh nói mạch 1 hay mạch 2 (mạch cổng logic)
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
