tình hình em có cái nguồn atx nó bị bệnh như sau khi nối dây xanh lá + mass thì quạt nguồn chỉ quay có 1 vòng rồi tịt bác nào đã từng gặp hiện tượng này rồi vào chỉ em cái .Thanks all
Có bác nào biết cách sửa nguồn atx ko vào chỉ giáo em cái
Có nhiều bệnh của nguồn ATX gây trường hợp giống bạn tả nhưng mình thường hay thấy có hai lí do chính sau:
+ Tụ lọc, nắm nguồn 310VDC bị khô hoặc nổ. ( Thường là chỉ nhìn cũng thấy 1 trong 2 cái con tụ to nhất trên mạch đó bị lồi đít hihi)
+ Chập nguồn đầu ra. ( Đo thông mạch các chân đầu nguồn ra với mass xem có chân nào bị thông mạch kô)
Chúc bạn thành công!ĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtCó nhiều bệnh của nguồn ATX gây trường hợp giống bạn tả nhưng mình thường hay thấy có hai lí do chính sau:
Nguyên văn bởi tuananhlhp Xem bài viếttình hình em kiểm tra thấy tụ không thấy cái nào bị lồi, em đo diode thấy một số con em đo 2 chiều thấy 1 chiều kim lên 2/3 đồng hồ một chiều lên khoảng 1/3 vậy diode đấy có bị làm sao ko các bác
-Kim lên và kim không lên thì Điot tốt , trường hợp kim lên thì que đen là anot (P) que đỏ là catot (N) bởi vì que đỏ nối với cực âm của pin que đen nối với cực dương của pin , miền P chứa ion âm ,miền N chứa ion dương.
-Nếu đo cả hai chiều kim lên bằng 0Ω => là Diode bị chập.
-Nếu đo thuận chiều mà kim không lên => là Diode bị đứt.
Nếu để thang 1KΩ mà đo ngược vào Diode kim vẫn lên một chút là Diode bị dò.
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtMình thường đo Diode như này: đặt đồng hồ ở thang x 1Ω , đặt hai que đo vào hai đầu Diode ( đo 2 lần đảo chiều kim ), nếu :
khi em đo ngược đa số các diode nó đứng im hoặc chỉ nhíc một tí nhưng có vài con nó nhíc lên 1/3 đồng hồ ==> tính sao đây bác (em đo trực tiếp trên mạch )liệu có phải thay diode ko bác
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtxem lại main máy đi rút hết các zắc cắm ra rồi thử mới biết được bệnh ở đâu
Nguyên văn bởi tuananhlhp Xem bài viếtchắc chắn ko phải do main vì em đâu có cắm vào main mà thử trực tiếp trên nguồn
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtvậy thì nguồn của bạn bị hỏng hồi tiếp rồi, nó hông ổn định được điện áp ra. tham khảo thêm ở đây đi Kythuatphancung.com
chào bạn, kiểm tra dây màu xanh lá và tím đều có 5v là sơ cấp chạy rồi, khi ta chập maxx với dây xanh lá, quạt quay rồi tắt,,,xem 3 con diode trên miếng nhôm, nếu còn xem ic đi bạn,,,,,còn bạn chuyên sâu nữa thì bạn xem cái này nhe nó giúp bạn rất hay Kythuatphancung.com,,,,,
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
Hôm qua, 04:56 -
