Cần các pro giải thích mạch này!!!
Khi SW1 đóng thì Q3 thông, relay hút, môtơ chạy tới. Khi SW1 mở thì Q3 chỉ thông khi tín hiệu chuyển hướng DIR =1. Như vậy khi DIR = 0 thì môtơ chạy lui, DIR = 1 thì môtơ chạy tới.
Khi SW2 đóng thì Q1 thông, Q2 ngắt, M1 mở tối đa, môtơ chạy với tốc độ tối đa.
Khi SW2 mở thì:
Trong thời gian tín hiệu PWM =1, Q1 thông, Q2 ngắt, M1 mở, môtơ được cấp dòng nên quay
Trong thời gian tín hiệu PWM =0, Q1 ngắt, M1 ngắt, môtơ không được cấp dòng nên không quay
Tốc độ quay của môtơ tỷ lệ với duty cycle của tín hiệu PWM.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bạn tháo bỏ Q2 xem sao. Tôi chẳng thấy Q2 làm gì ở đây cả (?), lúc nào nó cũng ngắt.
Chỉ khi nào có xung âm ở lối vào PWM (nhiễu) thì nó mới dẫn và đặt vào G của FET một điện áp âm, nhưng chẳng có tác dụng gì. Không có nó thì xung âm chẳng đến được G của FET vì bị diode chặn lại mất rồi. Nhưng xung âm đến cực G làm gì cho "rách việc" ??
Bạn xem lại sơ đồ xem sao.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
