[Cần giúp] Hướng dẫn làm mạch âm thanh tiếng còi xe!
    bạn dùng ic555 lên google tìm nhé.mình cũng vừa vào mà.
      search ra quá trời luôn, ko biết cái nào ra cái nào, nếu bạn giúp mình thì giúp cho trót...Cho mình xin cái hình và các chú thích cho các kí hiệu trong sơ đồ luôn.
        hj.hình hôm trước mình gửi cho bạn rồi mà.
          mạch gồm điện trở 2k và 3k, 2tu 15uf và 1uf .1ic555, 1nut nhấn(button) 1loa 8ohm và nguồn 9V va 1diot 1n4002.bạn nên nối chân5 của ic với tụ 0.1uf nhé
            Nguyên văn bởi trangbg Xem bài viết
            các bác cho ý kiến về cái còi của em nhé.em còn non yếu mong các bác chỉ giáo thêm
            Nghe cái câu này ko biết có chắc ăn ko nữa @@ !
            Mà bạn nói ic555 mình search trên google ra nhiều loại lắm, vậy chọn loại nào ?
            Mà trên sơ đồ của bạn chân 5 nối với bên nào của tụ 0.1uf nhỉ
              bạn chọn ne555 nhé .mạch nay mih chưa làm thử k biết có chạy tốt k? bạn nối chân 5 với tụ 10nf=0.01uf
                Ok, để mình làm thử xem!
                    bạn làm đi nhé mình mô phỏng chạy rất ổn đấy chúc bạn thành công
                      đã thành công nhưng phải dùng loa chip. có mạch nào tự phát ko cần loa chip ko mọi người ? ( dùng loa thường)
                      hoangtien11 Cậu bé sinh ra từ quả đào Tìm hiểu thêm về hoangtien11
