[Help] 5~15v -> 3.7v
  • [Help] 5~15v -> 3.7v
    Mình đang cần 1 mạch hạ nguồn từ các cục sạc đt để cấp nguồn trực tiếp vào đt thay cho pin. Xin hỏi có thể dùng mạch gì để hạ. Có search trên diễn đàn thấy dùng trở để hạ áp.
    [kinh nghiệm] dùng nguồn trực tiếp cho điện thoại, an toàn 100%
    Mình chỉ nghe đến là dùng Tranformer xung để thay đổi điện áp ?
      Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
      ko hiểu lắm dùng cục sạc điện thoại giờ muốn hạ áp xuống 3.7v để cắp trực tiếp vào nguồn điện thoại thôi mà bạn.
        Dùng biến trở vi chỉnh canh chỉnh dc 3,7v ( cầu phân áp)
        "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
        Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
          Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viết
          phải mạch này ko bác?
          V = supply voltage x R2/R1+R2
          Chắc là như vậy con này dùng biến trở cỡ bao nhiêu nhỉ 10k ? Tính dùng cái adapter 15V của modem.
          Cám ơn bác nhiều lắm để về lắp mạch, dùng 2 con biến trở chỉnh là được mới mô phỏng xong.
            Dùng biến trở loại vi chỉnh để được điện áp chính xác. Nhưng mà điện trở sẽ bị trôi giá trị khi nhiệt độ tăng, tốt nhất là dùng IC như LM317, TL431,..
              biến trở công suất không cao, làm cầu phân áp ko khả thi vì sẽ nóng trở, tốt nhất là dùng lm2576-adj hay mc34063
              SĐt: 01238004961
                Nguyên văn bởi silv3R Xem bài viết
                /kinh-nghiem-dung-nguon-truc-tiep-cho-dien-thoai-an-toan-100[/COLOR]-a-2127723.html][kinh nghiệm] dùng nguồn trực tiếp cho điện thoại, an toàn 100%
                nhảm nhí vớ vẩn . kinh với nghiệm kaka chết cười nhìn kiểu hạ áp như vậy là biết trình đến đâu rồi mà mang ra múa
                ĐT androi xịn như SamSung S... nó quản lý pin rất chặt chẽ đưa nguồn 3,7V vào chưa đủ điều kiện để hoạt động đâu may ra chỉ mấy con ĐT androi tàu khựa cùi pắp đội lốt hàng việt nam thì còn chạy
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                  Bác có sơ đồ ko cho em xin
                    [QUOTE=silv3R;594210] Bác có sơ đồ ko cho em xin[/QUOTE
                    sơ đồ ji và yêu cầu như thế nào
                    ĐT: 0967 403 123
                      [QUOTE=viettien123;594287]
                      Mạch điều chỉnh điện áp từ adapter 15v xuống 3.7v.Dùng để cấp nguồn trực tiếp cho điện thoại, giống mấy cái máy cấp nguồn đó.
                        [QUOTE=silv3R;594929]
                        bạn ứng dụng vi mạch LM723 nhé vùa rẻ vùa dễ làm
                        ĐT: 0967 403 123
                          Tốt nhất và gọn nhất là lấy bộ nguồn 5v 800mA/1000mA của điện thoại bàn đời mới, hoặc một số loại cục xạc di động origin 5v,6-700mA , cải tạo lại mạch dò sai chút xíu là có ngay 3v7 0,5% ! loại nguồn này họ bỏ nhiều , dễ kiếm lắm, muốn an toàn hơn thì đặt một diode zener 3,9v ngay ngõ ra là ổn thôi, trong mạch nguồn này có 1 transistor điều khiển opto để ổn định áp ra, ta thay đổi giá trị điện trở từ nguồn 5v vào transistor này để hiệu chỉnh điện áp ra(dùng 1 biến trở loại nhỏ, gắn thêm vào, hoặc thay thế điện trở của nó) dùng như vậy đáng tin cậy hơn các biện pháp giảm áp khác!
                            [QUOTE=Quocthaibmt;595210]
                            Đặt diode zener 3.9v ra thì áp ra bao nhiêu bác, không đúng 3.7v cấp nguồn thì điện thoại có hoạt động ko? đơn giản như mấy con nokia 1202 hay 1110i ấy.
                            Thực ra mấy cái máy cấp nguồn 2nd tụi nó bán có chừng 150k 200k à, nhưng nghĩ có mấy cục sạc điện thoại còn dư nên tò mò làm thử máy cấp nguồn xem có được ko, nếu khó quá hay tốn tiền quá thì mua cái máy cấp nguồn cũ là hợp lý nhất.
                            silv3R Tìm hiểu thêm về silv3R
