Em đang cần 1 cái để điều chỉnh độ sáng cho khoảng 2-3 mét LED dây. Dùng nguồn 12V từ pin AA.Chả biết ở đâu có bán. Tìm mãi mới biết là dùng cái như trên là đơn giản nhất. Nhưng mà em đọc cái sơ đồ chả hiểu cái gì hết. Nên nhờ các bác quen các bác làm giúp em 1 con ! Coi như em đặt hàng và khi nào hàng xong em sẽ thanh toán phí . Em cảm ơn vô cùng !
[NHỜ VẢ] Em muốn làm1 cái PWM dùng IC555 !
chỉnh độ sáng cho led thì chỉnh áp nuôi cho nó giảm từ áp định mức xuống nhỏ hơn là được thôi mà.Cậu có thể dùng chiết áp chỉnh cho Tranistor mở lớn hay nhỏ thì led sẽ sáng từ định mức xuống thấp hơn.Vừa post bài vừa phê bia nên cứ nói bừa .Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtchỉnh độ sáng cho led thì chỉnh áp nuôi cho nó giảm từ áp định mức xuống nhỏ hơn là được thôi mà.Cậu có thể dùng chiết áp chỉnh cho Tranistor mở lớn hay nhỏ thì led sẽ sáng từ định mức xuống thấp hơn.Vừa post bài vừa phê bia nên cứ nói bừa .
phương pháp pwm vẫn hay nhất, tiếc mình ở tp, ko giúp đượcSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi halocao Xem bài viếtAi giúp em với
Nguyên văn bởi halocao Xem bài viếtCó 10k thôi ah` bác ! Có 1 bác lúc trưa vừa nhận làm giúp em nhưng tiền linh kiện bác ấy bảo hết 40K mà
Nguyên văn bởi halocao Xem bài viếtUh`m ! Chắc là thế. Vậy nên em trả hẳn bác ấy 100k cho thoải mái. Mình thích kiểu rõ ràng cơ. Có thể trả thêm nhưng ghét kiểu lừa gàLast edited by chung1608; 13-09-2012, 11:05.
hôm nay, 15:34 -
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
